R8H und verschiedene Leitungen
patrick83
#1 R8H und verschiedene Leitungen
Beitragvon patrick83 » Sa 30. Aug 2014, 13:21
ich habe gestern die erste Steckdose über das R8H schaltbar gemacht und mein Problem ist nun, dass das SH und R8H am NON-FI Nulleiter hängen und die Steckdose hingegen am FI-Nullleiter. Kann ich über den L-Eingang, den ich aktuell durchschleife auch einfach am 8. Relais eine neue L-Leitung hinziehen, welche dann über FI geht?
Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: R8H und verschiedene Leitungen
Beitragvon oliwel » Sa 30. Aug 2014, 13:27
Hallo Patrick,
also die interne des Relaisblock haben mit dem was du schlaten willst gar nix zu tun - schalten solltest du über die einzelnen R8H Ausgänge nur deine Phase, dabei kannst du problemlos pro Ausgang unterschiedliche Zuleitungen aus unterschiedlichen N-Kreisen verwenden.
Lediglich die Planung der SH-Ausgänge ist etwas schwieriger weil hier zwingend die Schaltphase des Ausgangs mit der internen Versorgung zusammenfällt, sprich beides an der gleichen Sicherung/FI-Kreis sein muss.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
