SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen
Wallace
#1 SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen
Beitragvon Wallace » So 7. Dez 2014, 18:13
Servus,
ich hab folgende Situation heute bei der Inbetriebnahme meiner jalousiesteuerung.
Ich hab insgesamt 3 SH + R4M2 Blöcke dazu. Alle motren funktionieren auf Anhieb einwandfrei....
NUR
2 der Motore die jeweils an einem SH Modulausgang machen mir Probleme. Und zwar: Überfahren die Motore die Endlagen !
Es handelt sich dabei um elektronisch einstellbaren Motore ! Also nicht die man mit einem Imbus einstellen kann.
Bei dem dritten Motor hab ich das ganze jetzt noch nicht probiert aber irgendwie kann ich mir kaum vorstellen das der Fensterbauer genau diese Motoren falsch/garnicht eingestellt hat.....
Leider kam ich jetzt nicht mehr dazu weiter zu testen....
Alles nur Zufall ?
Danke & Gruß
Marcel
#2 RE: SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen
Beitragvon Uwe » So 7. Dez 2014, 18:23
[zitat]Alles nur Zufall ? [/zitat]
Bestimmt nicht, Marcel.
Das dürften die elektronischen Ausgänge/Triacs sein.
Im ersten Schritt kannst du mal versuchen, die Filter abzuschalten (ein winzig kleiner DIP-Schalter neben der Sicherung am Modul).
Wenn es dann auch noch nicht geht musst du wohl an die Ausgönge ein R2U dran hängen und so auch dort mit Relais "sauber" schalten.
Wallace
#3 RE: SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen
Beitragvon Wallace » So 7. Dez 2014, 18:34
danke für die schnelle Antwort....
:thumbup:
#4 RE: SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen
Beitragvon Uwe » So 7. Dez 2014, 20:36
Schau doch erst mal, ob es hilft, Marcel ;)
#5 RE: SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen
Beitragvon Beleuchtfix » So 7. Dez 2014, 22:23
Hast du eine Chance, denn Rollladen zum testen über ein Relais laufen zu lassen? Meine Elektronischen Rollläden laufen einwandfrei an den UPP Ausgängn.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
