Bewegungsmelder mit BT4H
pal
#1 Bewegungsmelder mit BT4H
Beitragvon pal » Mo 29. Dez 2014, 21:44
folgende Frage schwirrt mir im Kopf herum. Kann ich den Ausgang von einem herkömmlichen Bewegungsmelder oder Präsenzmelder an den BT4H/BT4R klemmen? Voraussetzung ist natürlich das ich gleiche Phasenlage habe. Im Waschzettel konnte ich hierüber nichts finden.
Vielen Dank für Eure Hilfe :thumbup:
mfg pal :)
#2 RE: Bewegungsmelder mit BT4H
Beitragvon Uwe » Mo 29. Dez 2014, 22:14
Natürlich, Pascal
Du solltest dann den 1.DIP-Schalter nur auf B (Binäreingang) einstellen.
pal
#3 RE: Bewegungsmelder mit BT4H
Beitragvon pal » Di 30. Dez 2014, 11:14
Ich war auch recht sicher, allerdings hatte ich irgendwie im Kopf, dass man irgendwann/irgendwie einen Bewegungsmelder mit extra Meldekontakt brauch. Naja.....:-/ Danke :thumbup:
Dinmor
Danksagung erhalten: 2 Mal
#4 RE: Bewegungsmelder mit BT4H
Beitragvon Dinmor » Di 30. Dez 2014, 11:20
Nach dem Umstellen der DIP-Schalter musst du einmal die Spannung (vom BT4H) aus und wieder einschalten oder es im spannungsfreien Zustanden tun.
Der merkt sonst nicht, dass er auf einmal ein Binärsensor sein soll.
Danksagung erhalten: 4 Mal
#5 RE: Bewegungsmelder mit BT4H
Beitragvon oliwel » Di 30. Dez 2014, 13:01
pal hat geschrieben:Ich war auch recht sicher, allerdings hatte ich irgendwie im Kopf, dass man irgendwann/irgendwie einen Bewegungsmelder mit extra Meldekontakt brauch. Naja.....:-/ Danke :thumbup:
Du musst einen Melder mit mechanischem Kontakt nehmen. Die meisten aktuellen Melder haben elektronische Ausgänge - da hast du ein ähnliches Problem wie bei den Triacs des UPP/SH, entweder schaltet schon der Leckstrom oder du brauchst eine Mindestlast damit der Ausgang schaltet. Beides läßt sich zwar auch mit Filtern oder Widerständen lösen aber der einfachere Weg ist den mechanischen Kontakt zu nehmen.
Danksagung erhalten: 15 Mal
#6 RE: Bewegungsmelder mit BT4H
Beitragvon Beleuchtfix » Di 30. Dez 2014, 13:22
oliwel hat geschrieben:... aber der einfachere Weg ist den mechanischen Kontakt zu nehmen.
Wenn das Klappern nicht stört!
pal
#7 RE: Bewegungsmelder mit BT4H
Beitragvon pal » Di 30. Dez 2014, 15:08
Für Präsenzmelder (Innenbereich) finde ich auch Melder mit Relaiskontakten. Allerdings für einen Bewegungsmelder (Außenbereich) ist mir hier nichts geläufig bzw. habe nichts gefunden.
#8 RE: Bewegungsmelder mit BT4H
Beitragvon Beleuchtfix » Di 30. Dez 2014, 18:37
Mein BM von Steinel hat ein Relais. Im Katalog sehe ich das aber auch nicht so deutlich, notfalls mal beim Service anrufen. Bei 1000W spricht aber schon viel gegen ein Triac.
#9 RE: Bewegungsmelder mit BT4H
Beitragvon oliwel » Di 30. Dez 2014, 19:17
Bei den Leistungen sind da normalerweise MOSFET drin, die haben das Problem mit der Minimalleistung da sie einen Innenwiderstand haben der überwunden werden muß.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#10 RE: Bewegungsmelder mit BT4H
Beitragvon LuckyLPA » Di 30. Dez 2014, 21:31
Kaum ein konventioneller Bewegungsmelder hat einen elktronischen Schalter. Selbst die kleinen von Esylux haben ein kleines 2A-Relais. Nur in den gaaaanz winzigen, ist ein Transistor verbaut, aber für die braucht man meistens ein Relaismodul, welches dann die Last schaltet.
Wo vermehrt Triacs verbaut werden, sind die Kombis aus BM und Strahler.
[zitat]Voraussetzung ist natürlich das ich gleiche Phasenlage habe.[/zitat]
Warum müssen/sollen sie die gleiche Phasenlage haben :confused:
mfg carsten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 131 Gäste
