Wenn deine Wand exakt nach Süden ausgerichtet ist, kannst du es auch ohne Schatten schaffen wenn die Sonne bei Erreichen der Dachkante schon tief genug steht. Bei mir fehlen ein paar Grad und ich habe auch ohne Dachfirst ab ca 17.00 Uhr nur noch Schatten auf der Wand weil die Sonne hinter der Ecke verschwindet. Gleiches Prinzip gilt für den Mast auf dem Dach, irgendwann wird die Sonne hinter dem First verschwunden sein. Wenn du Pech hast und in Sonnenrichtung ein größeres Gebäude steht, ist sowieso vorher Schluß (bei mir verdeckt das Nachbarhaus in den Wintermonaten nachmittags die Sonne für eine gewissen Zeit).
Drama ist dass dennoch keines, in dem Moment wo die direkte Sonne weg ist, zeigen dir die drei Sensoren alle den gleichen Wert an - mit ein wenig Programmierung und ggf. einer Kombination mit Zeitsteuerung kann man einiges anstellen.
Und ja, der Teller unten dran ist der Windsensor, der sollte einen gewissen Abstand nach unten haben damit der Wind frei durchziehen kann (in meiner Anleitung steht 60cm). Die Aussage des Temperatursensors kannst du zudem getrost bei Sonne abhaken, der sitzt zwar auf der Gehäuseunterseite aber wenn da die Sonne draufbrennt wird das Gehäuse warm und gerade auf dem Dach die Abstrahlung so groß, das du nur Mist mißt - dazu gibts hier im Forum eine hinreichende Anzahl an Kommentaren.
Wetterstation WIH Anschaltung
- Schon länger hier...
#22 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Hallo Oli, danke fürs Feedback, also unkritischer als erwartet das Ganze. Mit dem Temp. Sensor habe ich mir schon gedacht, ist ja bei jeden anderen Temp. Sensor den man direkt in die Sonne legt im Hausgebrauch auch so. Ich habe eh für die WP ein Außensensor (witterungsgeführte Anlage) an der NO-Seite. Mal schauen ob ich da noch was "anzapfen" kann.
MFG RENE
MFG RENE
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#23 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Ist alles so wie Oli sagt,
aber bei Wind habe ich schlechte Erfahrung gemacht.
Besser ganz frei hinbauen, nur mit Mast über Dach oder frei stehend im Garten.
#24 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
@thomas: Wind ist net so dramatisch
Mir geht hauptsächlich wegen Regen/ Temp und DCF.
Wir werden sehen !
Danke fürn Hinweis dennoch.
MFG RENE
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Wir werden sehen !
MFG RENE
#25 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
ich habe die WIH jetzt einige Wochen in Betrieb. Der Sensor sitzt mit einem Kantholz ca 30 cm vor der Regenrinne in ca 3m Höhe.
Durch die örtlichen Gegebenheiten sind schon sonderbare Effekte bei den Helligkeitssensoren feststellbar.
Habe auch einen Nachbarn im Westen, der deckt manchmal die Sonne ab. Und der Nachbar im Osten spiegelt die Westsonne auf den östlichen Sensor, dann ist es zeitweise abends im Osten am Hellsten...
Der Windsensor arbeitet gut für meine Zwecke, Notschaltung für Aussenraffstoren. Bei 10m/sec fahren diese hoch, bis 13 m/sec dürfte ich noch warten lt. Hersteller. Habe keine statistische Berechnung oder ähnliches, beim ersten Schwellwert fahren die Raffstoren hoch. Da der Windsensor mit der Abkühlung eines Messwiderstandes arbeitet, ist er eh nicht der Schnellste. Bei böigen Winden kann es zu spät sein, wenn ich erst mehrere Messwerte für eine Schwellenberechnung nehmen würde. Dafür hat er keine beweglichen Teile und ist nahezu wartungsfrei.
Der Temperatursensor unten dem Gehäuse reicht in der Genauigkeit für die Auswahl der richtigen Kleidung, für die Wetterfrösche im Fernsehen würde ich ihn nicht nehmen![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Interessant sind die Azimuth und Elevation Werte. Die stimmen nach meine Messungen und Schätzungen der Winkel an meinem Standort.
Damit werde ich die Steuerung der Lamellen mal versuchen.
Den Regensensor habe ich spaßeshalber auf eine LED im Schalter gelegt. So sieht meine Frau, wann Sie die Wäsche reinholen muß![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Dachfenster habe ich keine.
Wenn ich mal den BUS nach draussen gelegt habe, kann ich vielleicht die Gartenberieselung abhängig von der Regenzeit steuern, aber das kommt erst viel später dran.
#26 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
[zitat] ... beim ersten Schwellwert fahren die Raffstoren hoch ...//... Da der Windsensor mit der Abkühlung eines Messwiderstandes arbeitet, ist er eh nicht der Schnellste[/zitat]
Da habe ich andere Erfahrungen. Wenn die WIH erstmal gut positioniert ist, dann meldet der Windsensor jede kleine Boe. Leider ist der Windsensor nicht besonders verlässlich/robust. In anderen Foren, da es diese Wetterstation von Elsner ja schon länger gibt wird von diversen Problemen mit dieser Art der Windmessung berichtet (KNX-Forum z.B.). Ich kenne diese Messmethode eher aus geschlossenen Systemen (Rohren mit Gasen) wo auch geringste Flußänderungen erfasst werden.
Auch die Ausrichtung nach Süden ist, m.E. nach Unwichtig, da bei maximaler Sonneneinstrahlung die Werte nur wenig abweichen. Da ist dann Azimut und Elevation gefragt.
Die Tempwerte waren im letzten Sommer "nur" etwa um 1...2K über dem Gemessenen Wert, bei direkter Sonneneinstrahlung auf der WIH. Angestiegen ist die Temperatur nur, wenn z.B. eine Reflexion von einem Nachbarfenster von unten auf die WIH traf.
#27 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
[zitat]Auch die Ausrichtung nach Süden ist, m.E. nach Unwichtig, da bei maximaler Sonneneinstrahlung die Werte nur wenig abweichen.[/zitat]
Da bin ich nicht bei dir, Carsten.:scared:
Auch die Temperatur ist bei Sonne nicht zu gebrauchen, da liebe ich meine "Wetterhütte".
Zur Erkennung von ""Sonneneinstahlug " ist es aber wieder gut.
lg Thomas - der den Standort am Giebel doch aufs Dach verlagern muss, wegen Wind ...(Ausleger ist 60cm)
- Dateianhänge
- 650851wih.png (88.51 KiB) 2215 mal betrachtet
#28 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Moin Thomas.
Und nu ... :blink: :confused: So sehen die Kurven ALLER WIH aus, die ich bisher verbaut habe...
Ich kann kaum Unterschiede erkennen.
Beim Temperatursensor sieht es ähnlich aus. Ich habe die WIH am Gartenhaus und einen TSA auf der Nordseite unterm Vordach. Das DeltaT beträgt im Sommer nur 1...2K. Auch bei Kundenanlagen hatte ich, bisher keine Aufheizung im Sommer festgestellt.
PS : Wertest du per WIH, oder 485 aus?
- Dateianhänge
- 651051WIH3.png (21.76 KiB) 2215 mal betrachtet
#29 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Hallo Carsten,
habe die Elsner(RS485) am RS485 Modul hängen, und rechne die kLux Werte in LCN Werte um.
Besser ist noch, direkt die kLux Werte der Elsner zu nehmen, aber die Kurven sehen gleich aus.
Bei Wolkendecke gebe ich dir Recht, da sind die Kurven fast gleich.
Bei schönem Wetter sieht es dann anders aus, mann sieht es schön im Tagesverlauf bei mir.
Auch die Elsner(Modbus) am Domiq hatte mir die gleichen Daten rausgeworfen.
Bei beiden hatte ich aber eine höhere Temperaturdifferenz, zu meinen Vergleichsmessungen.
Bei Wolken, keine Einstrahlung auf die Elsner sind es so um 1K, bei Sonne sind es am 10.4 7K Differenz gewesen.
OK, meine Elsner ist schon ein paar Jahre alt, hatte das aber auch an der Modbus so gesehen.
Meine Elsner ist auch exakt nach Süden ausgerichtet, und bekommt hat wenig Schatten ab.
Da die Elsner noch einen 4ten Lichtwert ausgibt, wenn alle 3 Senoren unter 1 kLux sind, ist der Bereich dort 0-999 direkt in Lux.
#30 RE: Wetterstation WIH Anschaltung
Der Screenshot stammt vom Freitag, da war bei uns den ganzen Tag Sonne.
Ich werde mal eines Probieren: EXAKT nach Süden ausrichten. Momentan ist sie mehr nach SO gerichtet.
