könnt Ihr mir eine Empfehlung geben welchen EIB Taster man in Verbindung mit dem KEIB einsetzen sollte ? Ich möchte dahinter ein UPPplus einsetzen.
Roland
Welcher EIB Taster
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 RE: Welcher EIB Taster
Was geht, steht auf dem Waschzettel vom KEIB (oder KEIBT).
http://www.lcn.de/beipackzettel/LCN-KEIB%2011-01.pdf
http://www.lcn.de/beipackzettel/LCN-KEIBT%2011-01.pdf
alle: http://www.lcn.de/produktliste.html
Am "schönsten" sind - meiner Meinung nach - die hintergrundbeleuchteten Gira 3fach Tastsensoren 1013xx - sie sind auch noch bezahlbar, benötigen aber den KEIBT (mit Trafo). Allerdings haben sie nur 6 Taster, 3 Doppelbelegungen (9x3 Befehle) und die 6 LED sind nur paarweise ansteuerbar, also nur 3 LED (ggf. die Hintergrundbeleuchtung als 4.)
Maximale Ausnutzung am KEIB bringen alle 4fach EIB Tastsensoren mit 8 Tasten (bis 16x3 Befehle!) und 5 LED (le aus, ein, blinken, flackern) - je nach dem was in das vorhandene Schalterprogramm passt (Gira, Berker,...) Beschriftung wird ggf.schwierig, da bis zu 63 (!) Tast und Anzeigevarianten möglich sind - mit einem EIB-Taster (aber nur am LCN ;-)
Mit dem K2E http://www.lcn.de/beipackzettel/LCN-K2E%2001-01.pdf
kannst du auch 8 Tasten und 6 LED ansteuern. Aber eben in 2 Tastern mit jeweils 4 tasten und 3 LED.
Mein Favorit sind die hintergrundbeleuchteten Gira Taster am KEIBT.
#3 RE: Welcher EIB Taster
Hallo Roland,
als Gira-Fan schliesse ich mich Thomas an, möchte aber (aus eigener Erfahrung) etwas einschränken.
Die "normalen" Gira 884xx sind mit der durchgezogenen "Klingeltaste" mit etwas dickerem Daumen vor allem bei den "kreuz-und-quer"-Bedienungen nicht immer sicher zu betätigen. Aber wenn sie zum Schalterprogramm passen ...
Die Jung 4-fach Taster sind da positiver ...
Auch die Berker Klingeltaster (in der Glasplatte) gefallen dem Auge des Technikers (aber beim bezahlen ruckt das gewaltig in der Börse).
Kosten-Nutzen-"Geschmack" ist nicht einfach ;-)
Funktionieren tut alles was im Waschzettel steht
