Danke für den Tip.
Dann sollte ja ein USB - Ethernet - USB auch gehen, oder: http://www.amazon.de/USB-Ethernet-RJ45- ... B0029HRYBK
Wenn ich dann z.B. an einen Rechner hingehe auf dem LCN Pro und GVS laufen sollen kann ich ja beim Zugriff mit LCN Pro den GVS stoppen und dann benutzen, oder?
LCN PK Fernzugriff
interessierter
- Schon länger hier...
#92 Re: LCN PK Fernzugriff
interessierter hat geschrieben:Dann sollte ja ein USB - Ethernet - USB auch gehen, oder: http://www.amazon.de/USB-Ethernet-RJ45- ... B0029HRYBK
ACHTUNG! Der verlinkte Artikel benutzt nur das entsprechende Cat5/Cat6 Kabel. Diese Verbindung muss dann direkt sein, darf also nicht über einen Ethernet Switch gehen! Kannst Du also nur einsetzen, wenn Du die Netzwerkdosen ohne einen Switch patchen kannst.
Grüße,
Andreas
interessierter
#93 Re: LCN PK Fernzugriff
Jap, ich kann alles patchen und werde dann aber vermutlich eh ein eigenes Kabel legen.
Es geht, falls es GVS wird, vom Schaltschrank zum Serverraum im Keller.
Wenn die Verlängerung geht, könnte ich es auf einem virtuellen System installieren.
Das wäre perfekt.
Bleibt dann auch noch die Frage ob der Speed dafür ausreicht. Könnte sein dass die nur 1.1 macht?
#94 Re: LCN PK Fernzugriff
Gaaaaaaaanz doofe Frage...
Warum, wenn du ein Netzwerkkabel legen willst, legst du nicht einfach n 5x1,5 und montierst den PKU im Serverschrank?
MfG Carsten
MfG Carsten
interessierter
#95 Re: LCN PK Fernzugriff
HA HA HA, zu geil.
Verdammt du hast recht, scheiss komplizierte Denkerei.
Vorallem bekommt dieser eh eine eigene Zuleitung
Da der Serverschrank noch nicht steht und fertig ist, habe ich den Server im Moment temporär im EG stehen.
Hab jetzt durch den Adapter die Verbindung zum PKU im Zählerfeld hergestellt.
Somit kann ich jetzt auf dem Server programmieren und mich von überall im Haus darauf verbinden.
Genial
