Nee, alles gut. Die Relaisauswertung tut ja.
Mein "TestBird" erfasst aber schon auch noch ein paar Daten mehr, da reichen dann die 2 Relais nicht mehr.
Die Bewegungserkennung könnte (statt z.B. eines BMI) auch das Licht schalten.
Wenn dann auch noch die Auswertung der Transpondercodes ins IPS käme, könnte man das U(L)T auch noch sparen. Das Vögelchen nutzt da die gleichen RFID wie LCN.
Und wenn dann (so ja der Plan der Kollegen in Lübeck) auch noch die SIP-Telefonie in IPS verfügbar wird, könnte man sogar eine automatische Sprachantwort generieren. Beim antworten mit der App bin ich da (meist auf einer Baustelle) für ungeduldige Klingler (ich habe das Gerät als "Spielzeug" für die Enkelkinder frei gegeben) oft nicht schnell genug.
Schaltung Relais abfragen..
Parker_Payne
#12 Re: Schaltung Relais abfragen..
Na, ich wollte bei den RFID-Punkt lieber bei LCN bleiben und haben den ULT unter die Klingel montiert. Da schien mir der Doorbird eher als Umweg.
#13 Re: Schaltung Relais abfragen..
Ich hatte schon öfter mal den Fall, dass die 16 im Modul eintragbaren Codes nicht ausreichen und mache dann die Auswertung einfach mit IPS (inkl. Logfiles etc.pp.). Da ist es dann völlig wurscht, welcher Leser die Daten liefert.
