Guten Abend zusammen,
für mein Projekt interessiere ich mich aufgrund der hochwertigeren Optik für die Integration von KNX-Touchdisplay. Verschaut habe ich mich dabei in den neuen Tantron KNX Touch mit 4 Zoll, welcher wirklich was hermacht. Mich würde interessieren, wer bereits Erfahrung mit dem TXR gemacht hat oder vielleicht schon mit dem Tantron? Interessant wäre auch, ob die Funktion mit den Schiebereglern für Dimmer, Raffstore und evtl. RGB im LCN umsetzbar sind?
Ist für die Integration vielleicht die Symcon hilfreich?
Hier der Link zum Taster: https://ez-smarttech.de/products/tantro ... ch-display
Danke für Eure Unterstützung!
Gruß Patrick
Erfahrung mit Integration von KNX-Tastern (TXR)
#2 Re: Erfahrung mit Integration von KNX-Tastern (TXR)
Moin Patrick,
meine Erfahrungen mit dem TXR sind eher "gemischt" ... (s.h.: da geht nicht alles).
Bei einem derart 'komplexen' Taster würde ich vermuten bringst du nicht alle Funktionen zum LCN.
Aber mal ehrlich: wenn du schon solche Taster verwendest warum nimmst du dann noch LCN?
Im KNX funktioniert das doch alles ...
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#3 Re: Erfahrung mit Integration von KNX-Tastern (TXR)
Uwe hat geschrieben:Moin Patrick,
Hi Uwe, wenn man nur ein paar Tasten und LEDs möchte, reichen auch LCN-GTx, oder MT4. Die GTx-D sind schon arg eingeschränkt und nicht wirklich ein Schnäppchen.
Wenn ich mir den Aufwand überlege, wegen einiger sehr praktischer und schöner KNX Taster-Displays die gesamte LCN Anlage wegzuwerfen und eine neue KNX Anlage aufzubauen (oder zu versuchen, beides mit einer Kopplung parallel zu betreiben) kann ich mich dezent zurückhalten.
Wer hat in seinem _ganzen_ Haus >=NYM-J 5x 1,5mm² parallel mit der grünen KNX Busleitung verlegt (die man auch gut mit der LCN-IV als I-Port Verlängerung nutzen kann)? In so einem Fall kann man so einen Wechsel noch überlegen, sonst hieße das (wenn man ehrlich zu sich selber ist) 1x Elektroanlage nahezu komplett neu.
VG Thomas
#4 Re: Erfahrung mit Integration von KNX-Tastern (TXR)
Ich habe aber auch gedacht, dass es sich um eine Neuinstallation handelt, LNC umrüsten macht selten Sinn. Die Verkabelung ist mMn inzwischen der größte Vorteil (und eigentlich auch der einzige) von LCN.
#5 Re: Erfahrung mit Integration von KNX-Tastern (TXR)
Beleuchtfix hat geschrieben:Ich habe aber auch gedacht, dass es sich um eine Neuinstallation handelt, LNC umrüsten macht selten Sinn.
Ok, also eine Systementscheidung LCN vs. KNX für einen Neubau auf der Basis existierender Taster/Displays.
VG Thomas
#6 Re: Erfahrung mit Integration von KNX-Tastern (TXR)
weniger existierender als vielmehr beabsichtigte Taster. Ich bin inzwischen weit mehr im KNX Bereich aktiv, und die Entscheidungen für ein System (da eher Hager Easy, Busch free@home ....) werden deutlich von den möglichen Tastern beeinflusst. Ich habe aber das TXR auch noch nicht getestet, ich sollte mal einfach eins in ein Testprojekt einführen und anschauen, was gehen könnte.
Aber wir sind schon weit OT,
