LCN-SR6 schaltet falsch, im BUS nicht mehr vorhanden
Djerun
#1 LCN-SR6 schaltet falsch, im BUS nicht mehr vorhanden
Beitrag von Djerun »
Hallo an alle!
Ich habe in meinem System - seit 2004 in Betrieb, immer wieder erweitert - seit ca. 2 Jahren ein LCN-SR6 eingebaut. Das hat bisher auch gut funktioniert.
Seit einigen Tagen aber schaltet das, was schalten soll nicht, dafür schalten die Relais 1-4, wenn ein Taster betätigt wird, der ganz was anderes schaltet. In den Meldungen vom LCN-PRO 6.9.4 scheint in den Meldungen nichts auf, ausser dass das LCN-SR6 nicht mehr gefunden wird.
Am SR6 blinkt nur die grüne LED, sonst nix.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Lg, Felix
Djerun
#2 Re: LCN-SR6 schaltet falsch, im BUS nicht mehr vorhanden
Update:
Der SR6 wird im BUS nicht erkannt, nimmt aber trotzdem Befehle an, das LCN Pro hat eine Fehlermeldung, dass das Modul 6 doppelt vorhanden ist. Das Modul 6 ist ein LCN-HU (gehört zu den ältesten im System - Startaustattung :rolleyes: ), daran hängt ein LCN-R8H.
Die Befehle, die dieses Mudul empfängt, werden korrekt ausgeführt, aber genau so spiegelgleich vom SR6.
Hab heute das System nochmal ausglesen, dabei ist der FI gefallen. SR6 komplett vom Stromnetz und BUS genommen, wieder auslesen versucht, alles OK, System läuft wie es laufen soll.
Ich sende jetzt das SR6 zu LCN zum überprüfen.
Was noch eigenartig ist: das LCN PRO hat heute die Lizenznummer verlangt, warum auch immer?!?
Eingegeben, aber was jetzt nicht mehr funktioniert, sind die Online-Meldungen. Das Fenster ist eingeblendet, aber es wird nicht mitprotokolliert. Hat jemand eine Idee, was es da haben könnte?
LG, Felix
