I-Anschluss fehlt
ChristianB
#1 I-Anschluss fehlt
Beitragvon ChristianB » Di 28. Okt 2025, 18:08
ich habe das Problem, dass ich für einen Bewegungsmelder einen I Anschluss zu wenig habe, da alle Module in der Nähe einen Taster haben, ich also nicht noch einem BMI mit drauf legen kann (so habe ich das verstanden). Zumindest blinkt der jetzt rot. Platz für ein UPS in der Dose hätte ich zwar, aber das ist mir ein bisschen zu teuer. Hat jemand eine günstigere Idee?
VG
Christian
Zuletzt geändert von ChristianB am Mi 29. Okt 2025, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: I-Anshcluss fehlt
Beitragvon obeis » Di 28. Okt 2025, 18:41
Ich kenne die Abhängigkeiten nicht, aber per IV kann der Port doch verfielfältigt werden.
Mechanisch sollte das gehen, es stellt sich nur die Frage ob es überschneidung bei den Tadten gibt.
Soebo
ChristianB
#3 Re: I-Anshcluss fehlt
Beitragvon ChristianB » Mi 29. Okt 2025, 08:22
Ja das dachte ich auch zuerst. Das Problem ist aber anscheinend, dass ich keine zwei intelligenten Endgeräte und einen I Anschluss stecken kann, d.h. Taster und BMI gleichzeitig geht nicht. Taster und Temperatursensoren war kein Problem.
Andishishe
#4 Re: I-Anschluss fehlt
Beitragvon Andishishe » Mi 29. Okt 2025, 09:36
Ja, genau – Taster und BMI teilen sich denselben I-Port, das funktioniert leider nicht parallel.
Wenn du den Bewegungsmelder trotzdem einbinden willst, wäre ein zusätzliches Modul oder ein LCN-IV wirklich die sauberste Lösung.
Andishishe
#5 Re: I-Anschluss fehlt
Beitragvon Andishishe » Mi 29. Okt 2025, 09:37
Klingt ganz nach der typischen I-Port-Einschränkung bei den LCN-Modulen.
Ich hatte das gleiche Thema – mit einem kleinen Zusatzmodul ließ sich das Problem schnell lösen. Vielleicht lohnt sich der Blick auf ein gebrauchtes IV-Modul, die gibt’s oft günstig.
ChristianB
#6 Re: I-Anschluss fehlt
Beitragvon ChristianB » Do 13. Nov 2025, 20:45
Danke. Modul besorgt. Genauso werd ich es machen.
Nils
Danksagung erhalten: 15 Mal
#7 Re: I-Anschluss fehlt
Beitragvon Nils » Mi 25. Mär 2026, 15:26
Christian,
sorry, ist vielleicht jetzt für dich zu spät, aber vielleicht für andere noch wichtig:
am BMI, PMI und PMIflex kann man über das Auskratzen von Brücken oder setzen von Dipschaltern o. ähnlich den Eingang B4, B5, B6 oder B7 wählen, wenn mehrere Bewegungssensoren angeschlossen werden sollen ...
Gerne bei solchen Fragen auch einfach einmal in die Installationsanleitungen der Geräte gucken ;-)
Nils
Nils Gresbrand
