Hallo Philipp,
Alle Leuchtmittel von Osram mit der Bulb Pinch (Quetschnoppen)Technologie, Halopin, Halopar und was es da noch so alles gibt.
Steht meistens auf der Packung.
Auf der Homepage von Osram findest du Info`s darüber.
Gruß Andreas
Absicherung von UPPs bei Halogenlampen
#12 RE: Absicherung von UPPs bei Halogenlampen
Moin Moin Andreas,
auch ein wunderschönes Willkommen vom Alleswisser :-O
Denkste ... ich frage nach ;-)
Wie ist das mit Feinsicherung, Filter etc.pp. (?)
Geht das bei den Osram auch ohne (?)
#13 RE: Absicherung von UPPs bei Halogenlampen
Upp,Filter und auf den Ausgängen dann die Osram Leuchtmittel, habe seitŽdem keine Probleme mehr.
Wie du es sicher selbst kennst, ohne Filter geht fast garnicht. Ich betreue ein paar Anlagen von Kollegen die ohne Filter gearbeitet haben,
da gibt es immer wieder deswegen Ausfälle.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
