R1(2)U am UPS
brkr
#1 R1(2)U am UPS
Beitragvon brkr » Mi 6. Jun 2007, 23:29
hatte gesucht aber nix gefunden :O
kann mann R1(2)U an ein UPS Modul betreiben - lt. LCN PDF geht das nur am UPP - ein Installateur hat mir aber gesagt das er das schon so verbaut hat
#2 RE: R1(2)U am UPS
Beitragvon Uwe » Do 7. Jun 2007, 00:06
Grüß Gott Bruno,
beachte den kleinen Unterschied:
R2U macht aus den elektronischen Ausgängen potenzialfreie Relaiskontakte. Zur Ansteuerung werden die Ausgänge eines UPP benötigt.
R1U wird am T-Port angeschlossen und ist über die Kommandos von Relais 1 anzusprechen. Das geht auch am UPS. Wenn man die 230V für die R1U-Versorgungsspannung zur Verfügung hat, geht das sogar am UP24.
Hugh - der Installateur hat gesprochen
;-) Uwe
rk
#3 RE: R1(2)U am UPS
Beitragvon rk » Do 7. Jun 2007, 00:07
Beim R2U im Waschzettel findest du
LCN-R2U wird eingesetzt, um induktive oder kapazitive Lasten
galvanisch vom UP-Modul zu trennen. Hierfür wird das
Relaismodul einfach zwischen Modul und Verbraucher
geschaltet (siehe Abb.).
Da das UPS keine Ausgänge hat, wird das nicht funktionieren.
Das R1U wird am T-Port angeschlossen und den hat auch ein UPS. Somit müsste das funktionieren oder Uwe?
Da war der Uwe wieder schneller :-(.
#4 RE: R1(2)U am UPS
Beitragvon Uwe » Do 7. Jun 2007, 00:10
Wenn, dann kommen die Antworten hier im Minutentakt :-O
Hallo Ralf ... zwei Dumme - ein Gedanke
Ich war schneller :-O
... aber ich lösche das jetzt nicht :=(
brkr
#5 RE: R1(2)U am UPS
Beitragvon brkr » Do 7. Jun 2007, 00:21
danke für die Aufklärung ;-)
das Tempo bereitet mir ernsthafte Sorgen - mal aus dem Forum zu gehen und was zu verpassen :-O
gute Nacht brauch ich ja wahrscheinlich noch nicht zu sagen
da ich ja momentan hier (noch) auf dem "trockenen" sitze und nur theorisieren kann - bleibt mir ja nix anderes übrig als in mehreren Foren gleichzeitig unterwegs zu sein
