nur dürfte die Kamera Optik nicht gerade WAF erzeugen.
Da machen die BMI Augen schon genug "Probleme".
Also ich bleibe bei den BMIs :-O
Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
#12 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Die Kamera benötig im besten Fall ein 1 mm großes Loch und ist überhaupt nicht sichtbar. Und selbst mit normalen Objektiven ist dein Loch nicht größer wie das BMI-Auge :-).
Ich muss dazu mal Versuche an der Eingangstür starten :-O.
#13 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
meine an der Decke angebrachten BM lösen leider auch durch die Katze aus, das ist vielleicht eine gute Anwesenheitssimulation aber auch unnötiger Stromverbrauch. Meine neuen BM sind jetzt an der Wand befestigt und soll die Katzen ausblenden.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#14 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Hallo Dirk,
meine Tests haben an einigen Stellen ergeben, dass auf eine Montage an der Decke nicht verzichtet werden kann, da dies die einzige Möglichkeit ist, bei offenen Räumen die Reichweite einzuschränken.
Aber es werden weiter Testsfolgen, und irgendwo eine Mischung zwischen Decke und Wand erfolgen.
Katzen muss ich zum Glück nicht in meine Test mit einbeziehen :-O
#15 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Die Kamera benötig im besten Fall ein 1 mm großes Loch und ist überhaupt nicht sichtbar. Und selbst mit normalen Objektiven ist dein Loch nicht größer wie das BMI-Auge .
bei mir zählt das Lichschalten zu den Grundfunktionen, und von daher wird dies direkt im Bus erledigt, also ohne Gatewayfunktion zu IPS. Und da ich kaum Schalter installiere, muss dies auch von der Bewegungserkennung erledigt werden ;-)
#16 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
Moin Dirk,
wie (?) , du blendest die Katze aus
Bei mir laufen ja bekanntlich auch 2 von den vierbeinigen "Lichtschaltern" durchs Haus.
Auch der Rehbock, der ab und an im Garten mit Blumen verköstigt wird, macht sich dazu das Licht an (und könnte auch ohne).
Zumindest für den Garten (Außenbereich) habe ich schon mal über Kameras nachgedacht, im Haus sehe ich das auch nicht als sinnvoll an.
Was hast du da für Ideen/Lösungen?
. Bei mir laufen ja bekanntlich auch 2 von den vierbeinigen "Lichtschaltern" durchs Haus.
#17 RE: Unterscheidung von 2 BMI an einem UP möglich?
für den Garten & Einfahrtsbereich habe ich auch schon mal an Kameras mit Bewegungserkennung gedacht.
Bin da aber eigentlich nur bei Mobotix hängen geblieben, die allerdings in einer nicht zu unterschätzenden Preisklasse liegen. Von daher bin ich da bisher auch bei Bewegungsmeldern.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
