Seite 2 von 2
#11 RE: Siemens 4fach KNX-Taster 5WG1 287 2DB13 an LCN-TEU funktioniert nicht
Verfasst: Mo 27. Okt 2014, 00:24
Das LCN-TL12R kann diese Elektronik-Taster verarbeiten. Sie sehen sichtbar aus wie ein Tastsensor, benötigen aber auch etwas mehr Einbautiefe in der Dose. Für die LED wird ein Netzteil (NU16) benötigt.
Das gibt also mit UPx mind. 3 Pillen in die Dose (+20 dünne Drähtchen an den Taster).
Gib das mal einem "normalen" Elektriker zum Einbau in die Hand ... :scared:
Montagezeit für TEU + Tastsensor (aufstecken) ca. 2 Minuten - beim TL12R etc.pp. sind das dann schon fast 2 Stunden. Wer soll das bezahlen :confused:
Natürlich geht da was, Lutz :w00t:
#12 RE: Siemens 4fach KNX-Taster 5WG1 287 2DB13 an LCN-TEU funktioniert nicht
Verfasst: Mo 27. Okt 2014, 13:56
von Thomas.Einzel
Uwe hat geschrieben:...Das gibt also mit UPx mind. 3 Pillen in die Dose (+20 dünne Drähtchen an den Taster).
... sind das dann schon fast 2 Stunden. Wer soll das bezahlen :confused:
Damit ist so eine "ja,
aber" Lösung letztlich keine Lösung.
Die GT Taster/Displays sind ja prima, es fehlen aber meiner Meinung nach 50x50 bzw. 55x55 Einsätze mit Adaptern für die gängigsten Schalterprogramme.
#13 RE: Siemens 4fach KNX-Taster 5WG1 287 2DB13 an LCN-TEU funktioniert nicht
Verfasst: Mo 27. Okt 2014, 22:34
Thomas.Einzel hat geschrieben:Die GT Taster/Displays sind ja prima, es fehlen aber meiner Meinung nach 50x50 bzw. 55x55 Einsätze mit Adaptern für die gängigsten Schalterprogramme.
Auf den Punkt gebracht.
#14 RE: Siemens 4fach KNX-Taster 5WG1 287 2DB13 an LCN-TEU funktioniert nicht
Verfasst: Mo 27. Okt 2014, 22:36
von LCNJürgen
Das ist aber so nicht gewollt!
#15 RE: Siemens 4fach KNX-Taster 5WG1 287 2DB13 an LCN-TEU funktioniert nicht
Verfasst: Mo 27. Okt 2014, 23:09
Übrigens vermisse ich auch noch Taster mit einem ordentlichen Druckpunkt, ich (wir, incl W) mögen mechanische Schalter.
#16 RE: Siemens 4fach KNX-Taster 5WG1 287 2DB13 an LCN-TEU funktioniert nicht
Verfasst: Di 28. Okt 2014, 10:47
[zitat]... ich (wir, incl W) mögen mechanische Schalter.[/zitat]
Da kenne ich reichlich Kunden, denen das nicht anders geht.
Die "Generation Smartphone" wächst noch heran. Die haben mit Glastastern überhaupt keine Probleme - vermissen aber dabei dann auch schon mal die Funktion zum 'wischen' am GTxx
Es gibt also immer und überall Gründe um "besser" zu werden.
#17 RE: Siemens 4fach KNX-Taster 5WG1 287 2DB13 an LCN-TEU funktioniert nicht
Verfasst: Di 28. Okt 2014, 11:02
Grundsätzlich sind die GTs schon toll, vor allen Dingen sehen sie gut aus. 12-20 Taster bekommst du so schnell nicht auf dieser Fläche untergebracht. Aber man muss eben hinschauen und zielen, das geht wohl nur problemlos beim GT3, und das ist teuer.
#18 RE: Siemens 4fach KNX-Taster 5WG1 287 2DB13 an LCN-TEU funktioniert nicht
Verfasst: Di 28. Okt 2014, 12:27
von Thomas.Einzel
[zitat=LCNJürgen]Das ist aber so nicht gewollt![/zitat]
Dann muss man allerdings auch auf Kunden verzichten die das so wollen.
Eine Steckdosen/Tasterkombination ist mit den GTs sehr schwierig und selbst das nur, wenn man auf ein "passendes" Schalterprogramm ausweichen würde und den GT mit etwas oder mehr Abstand installiert.
Sorry, Selbstbewußtsein auch als Firma ist ja gut, aber warum sehe ich nicht in zahlreichen Wohnungen und Firmen GTs an der Wand?
#19 RE: Siemens 4fach KNX-Taster 5WG1 287 2DB13 an LCN-TEU funktioniert nicht
Verfasst: Di 28. Okt 2014, 12:37
[zitat]... warum sehe ich nicht in zahlreichen Wohnungen und Firmen GTs an der Wand? [/zitat]
Die Antwort ist einfach, Thomas.
Die meisten Elektriker kennen dieses Schalterprogramm gar nicht.Du glaubst gar nicht, wie oft ich auf Baustellen vom Elektriker zu hören bekomme: "Die sind ja ganz schick" ...
Auch andere Mütter haben schöne Töchter - man muss nur ab und an auch mal hingucken
