#21 RE: BMI an Zimmerdecke
Verfasst: Do 11. Jan 2007, 11:14
Hast du denn einen 1013 am UPP an dem dieses Problem besteht? Um den Fehler sicher dem Spannungseinbruch zuordnen zu können würde eine Spannungsmessung natürlich hilfreich sein.
Genau das ist der PIR13, er passt prima in den Rauchmelder, wenn dieser auf Zentralspeisung umgebaut ist, (!) er sitzt dann auf der Stelle, wo sonst der 9V-Block sitzt.
Sicher kann man die ext. Baugruppen mit ext. Spannung speisen. Dabei ist allerdings einiges zu beachten. Am einfachsten ist es mit einem kleinem Netzteil wie dem NU16, natürlich für 5Vumgebaut. Dann brauch nur noch die Masse mit aufgeklemmt werden und der 5V-Pin von den ext. Baugruppen auf das Netzteil umgeschaltet werden. ;-)
Für eine zentrale Versorgung gestaltet es sich wesentlich komplizierter. Dieses Problem habe ich zu spüren bekommen da an den ganzen selbstgebauten Modulen immer andere Spannungen nötig waren, und diese auch noch unterschieden werden mussten zwischen Verbindung zu N und keine Verbindung zu N. Deshalb möchte ich mir ein Konzept erarbeiten um das ganze zu vereinfachen. Aber das Hauptproblem ist das was schon vor einiger Zeit in einem anderen Thread diskutiert wurde, dass die N über den MicroMaTch verbunden werden, mit den auch schon diskutierten Gefahren.
Gruß Dirk 8-)
Gruß Dirk 8-)
