Seite 4 von 6
#31 RE: LCN überfordert NEU hier - Einsteigerfragen und Probleme!!
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 00:00
Original von fazwonga
hallo,
das Modul mit der Schnittstelle habe ich nicht, habe bei ebay auch gesehen es kostet 238 euro und das kabel 12, euro - wäre das eine gute Investition? Passt das denn einfach da mit ran?
Ja, du musst nur 3 - Adern mit den passenden vom Bus verbinden, Schwarz, Blau, Braun.
Allerdings musst du noch die Software haben, die leider nicht per Shareware (gemeinsam Software teilen ;-) ) zu haben ist. Übrigens ist Ebay nicht unbedingt der günstigste Ort um LCN-Ware zu erstehen.
Ich habe die Bilder zu einer
kleinen Web-Gallerie zusammengestellt Auf Wunsch von fazze könnte ihr sie für ein Weilchen finden
unter: Gruß
#32 RE: LCN überfordert NEU hier - Einsteigerfragen und Probleme!!
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 00:07
von fazwonga
hallo, das hört sich einfach an, nur was kostet diese Software und wo bekommt man denn LCN ware billiger als bei ebay? in den normalen shops ist es meistens noch teurer... gruss, fazze
#33 RE: LCN überfordert NEU hier - Einsteigerfragen und Probleme!!
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 00:11
Dafür sind Uwe und Nils Spezialisten. Mein "Heimelektriker" macht mir auch bessere Preise als Ebay bei Neuware.
#34 RE: LCN überfordert NEU hier - Einsteigerfragen und Probleme!!
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 00:24
Listenpreis LCN-PK 200,50? (+Mwst.) = richtig :-) 238,.. (zuzügl. LCN-pro > Liste 764,50 +)
Ein MKO (Musterkoffer) ist da evtl. günstiger ...
Ich würde das "geschreibsel" eher als Klemmenbezeichnungen sehen ...
Auf jeden Fall sind schaltbare Steckdosen in der Anlage!
Ich beantrage Telefonkontakt (Nummer kommt per PM) :-O
#35 RE: LCN überfordert NEU hier - Einsteigerfragen und Probleme!!
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 00:47
von MartinH
Sauber (!)
Wenn man so eine saubere LCN-Installation ersteigert, ist das Haus rundherum doch schon fast Nebensache.
Die UVs sehen gut aus (vorbildhaft). Wenn die LCN-Programmierung auch so sauber ist, wirst Du viel Freude haben!
Oben im EG UV sind 2 Reihen mit so "merkwürdigen Klemmen" mit blauen Schildchen versehen. Siehe
UV Foto.
Sind das sogenannte Reihenklemmen ? Sieht sehr aufgeräumt aus.
Gruss, Martin - haust ohne Reihenklemmen
- Editiert von MartinH am 05.03.2007, 01:10 -
#36 RE: LCN überfordert NEU hier - Einsteigerfragen und Probleme!!
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 01:00
Martin,
bei "sauber" gebe ich dir recht ...
Die "merkwürdigen Klemmen" heißen Reihenklemmen, die blauen Schildchen sind die Kennzeichnung der N-Trennklemme (der N ist durch lösen einer Schraube trennbar). Eine ideale Installation (zur Fehlersuche) und sauber verdrahtet.
#37 RE: LCN überfordert NEU hier - Einsteigerfragen und Probleme!!
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 10:04
So viel Platz möchte ich auch einmal in meiner Verteilung habe, dann fliegen auch die Wago Klemmen raus ;-)
#38 RE: LCN überfordert NEU hier - Einsteigerfragen und Probleme!!
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 16:50
von Dirk.S
Hallo fazze,
wenn du kurzfristig auf deine LCN-Anlage zugreifen möchtest, könnte ich dir noch ein PC-Modul als Zwischenlösung zur Verfügung stellen, z.B. bis du deinen Koffern hast oder wie auch immer.
Gruß Dirk
#39 RE: LCN überfordert NEU hier - Einsteigerfragen und Probleme!!
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 00:36
von MartinH
OT - nochmal:
Uwe, danke für die Reihenklemmen Aufklärung!
Solche "N-Trennklemmen" müssten doch eine gemeinsame "N-Klemmenverbindung haben (wenn diese am gleichen RCD / FI hängen). Aber auf dem Foto kann ich keine solche blaue Verbindung von Klemme zu Klemme erkennen.
Gruss, Martin
#40 RE: LCN überfordert NEU hier - Einsteigerfragen und Probleme!!
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 00:39
von MartinH
OT - nochmal:
Gruss, Martin - mit Wago - aber ohne Reihenklemmen
