#1 B3I Masse Anschluss "N" über "N" Ader an den Kontakt anschliessen ?
Verfasst: Sa 22. Sep 2007, 00:02
Laut B3I Waschzettel gilt:
Wenn auf der "N" Klemme also N Potential liegt, dann dürfte man doch an dieser Klemme auch die blaue "N" Ader des Moduls anklemmen oder (?)
Ich habe jetzt vom Modul zum Rolladenkasten ein 5-adriges NYM liegen um den Rolladenmotor anzusteuern:
Kann ich jetzt einfach diese freie graue Ader nutzen und am B3I an einen der 3 Meldekontakte anschliessen und dann im Rolladenkasten/Fenster einen Kontaktschalter (Reedrelais) zwischen "grau" und "blau" (N) anschliessen, um einen Fensterkontakt per BI3 auszuwerten (?)
Oder muss ich statt 5-adriges Kabel ein 7-adriges Kabel verwenden, damit ich für B3I-Masse und für den Meldekontake je eine freie Ader habe ?
Gruss, Martin - der allmählich Fensterkontakte mit ins Spiel bringen will
Die mit ?N? bezeichnete Klemme liegt über das LCN-Modul am Neutralleiter. Deshalb dürfen nur potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden: Die Meldeleitung muss zur Umgebung isoliert sein.
also habe ich im Kabel folgende Adern belegt:
blau: N = Neutralleiter
schwarz: L1 = Leiter für Motor Ab
braun: L2 = Leiter für Motor Auf
grün/gelb: PE = Schutz
grau: Kann ich jetzt einfach diese freie graue Ader nutzen und am B3I an einen der 3 Meldekontakte anschliessen und dann im Rolladenkasten/Fenster einen Kontaktschalter (Reedrelais) zwischen "grau" und "blau" (N) anschliessen, um einen Fensterkontakt per BI3 auszuwerten (?)
:-O
