#1 Tastsensoren an LCN, neuer Anlauf
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 19:27
habe jetzt lange mit den Tastsensoren von Gira (1011... & 1013... bzw. 2001... & 2003...) geliebäugelt.
Folgender Zwischenstand:
1011 & 1013 kann ich in einer Kombination: LCN UPS, TEU + TE1 betreiben. Für die Hintergrundbeleuchtung brauche ich zusätzlich ein NU16. Dies wäre eigentlich eine prima Lösung, denn die Taster lassen sich dann einfach auf die Tragrahmen aufstecken. Nur kann ich die LEDs dann leider nicht einzeln, sondern nur jeweils reihenweise ansteuern.
2001 & 2003 geht in Kombination: LCN UPS, TL12R Tastenumsetzer, ebenfalls ein NU16. Vorteil: LEDs einzeln ansteuerbar, aber riesiger Verdrahtungsaufwand, denn alle Kabellitzen müssen über Steckklemmen eingeführt werden. Zusätzliches Problem: Hintergrundbeleuchtung sehr schwach.
Jetzt meine Frage:
Wie verhält es sich mit den Tastsensoren von Gira aus dem Flächenschalterprogramm? Die haben glaube ich keine Hintergrundbeleuchtung, könnte ich verschmerzen. Kann ich dann eine Kombination LCN UPS, TEU, TE1 verwenden? Verdrahtungsaufwand damit im Rahmen. Jetzt die Preisfrage: Lassen sich die LEDs in dieser Kombination einzeln (alle einzeln) schalten?
Liebe Grüße aus Nürnberg,
Jürgen
Jetzt meine Frage:
Jürgen
:-O .
