#1 temporäre Sperre stoppen für einen Ausgang
Verfasst: So 14. Okt 2007, 00:07
Ich habe soeben ein Problem, das ich mit dem Stoppen einer temporären Sperre für einen Ausgang einige Male mitbekommen hatte, jetzt von LCN-Pro aus nachgestellt. Hier das Bus-Protokoll:
Am Modul 51 sind beide Ausgänge 1+2 mit Leuchten belegt. An Ausgang 1 habe ich eine Leuchte, die in der Regel mit 72% eingeschaltet wird, wie oben zu sehen. Also erst einschalten und mit der Schattentaste dann sofort ein "Ausgang temporär für 2 Tage auf 72% sperren" ausgeführt. (Das funktioniert auch so weit gut und soll im ganzen Haus so ausgebaut werden.)
An Ausgang 2 hängt auch eine Leuchte, die sobald das Flurfenster gekippt/geöffnet ist, ebenfalls temporär abgedunkelt wird (damit keine Fliegen durchs Fenster angelockt werden). [Dies Abdunkeln habe ich nicht im Protokoll oben aufgenommen.]
Aber wenn das Fenster wieder geschlossen wird, wird dadurch die temporäre Sperre für Ausgang 2 wieder aufgehoben:
"Sperre Ausg. teilweise (0%) -2- für 0s" Das passiert auch !
Aber ebenfalls wird dabei auch die temporäre Sperre von Ausgang 1 wieder aufgehoben, obwohl ich im Stop-Kommando explizit nur Ausgang 2 angegeben habe.
Was läuft hier falsch ?
Gruß, Martin - der in der LCN-Pro Hilfe keine Hilfe findet.
- Editiert von MartinH am 14.10.2007, 21:41 -
23:36:20:210 - S000_LCN-PRO PC an M051 Ausg.1: UMschalten, Rampe: 1.00 Sek
23:36:20:220 - S000_M051 an LCN-PRO PC (pos. Quittung)
23:36:21:402 - S000_M051 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 100%
23:36:25:718 - S000_LCN-PRO PC an M051 Sperre Ausg. teilweise (72%)1-- für 2d
23:36:25:728 - S000_M051 an LCN-PRO PC (pos. Quittung)
23:36:25:909 - S000_M051 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 72%
23:36:37:345 - S000_LCN-PRO PC an M051 Sperre Ausg. teilweise (0%) -2- für 0s
23:36:37:355 - S000_M051 an LCN-PRO PC (pos. Quittung)
23:36:37:415 - S000_M051 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 76%
23:36:37:906 - S000_M051 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 100%Am Modul 51 sind beide Ausgänge 1+2 mit Leuchten belegt. An Ausgang 1 habe ich eine Leuchte, die in der Regel mit 72% eingeschaltet wird, wie oben zu sehen. Also erst einschalten und mit der Schattentaste dann sofort ein "Ausgang temporär für 2 Tage auf 72% sperren" ausgeführt. (Das funktioniert auch so weit gut und soll im ganzen Haus so ausgebaut werden.)
