Seite 1 von 2
				#1 Relais abschalten - Zeitbegrenzung
				Verfasst: Mi 9. Jan 2008, 21:24
				von Hugo32
Ich habe meine Rollläden mit den R8H Modulen gesteuert (Angeschlossen an SH+). Für meine Begriffe sollten die Relais nach eniger Zeit wieder alle ausschalten.
Hierfür habe ich in den Eigenschaften die Zeitbegrenzung von 140s angeklickt.
Bei einigen Modulen schalteten sich die Relais auch aus nach einiger Zeit - Bei anderen nicht .... Was kann man tun?
Die SH+-Module sind alle ähnlicher Serie (11b317...)
Oder muß ich doch alle manuell abschalten nach einiger Zeit ?
Merci !
				#2 RE: Relais abschalten - Zeitbegrenzung
				Verfasst: Do 10. Jan 2008, 07:42
				von BerndR
				Kann man bei neueren Modulen, die Relais per Eigenschaft abschalten lassen? Wusste ich garnicht. Bei meinen Modulen geht dies noch nicht. Es könnte aber sein, daß sich der Abschalt-Timer wieder mit irgendeinem anderen Timer im Modul überlappt, so daß sie sich gegenseitig überschreiben, da hatte ich mir bei meinen Timern auch schon die Karten gelegt :-( .
Was auch sein könnte: Du sendest kurz hintereinander Befehle an verschiedene Rolläden-Relais im gleichen Modul. Da überschreibt das Letzte Kommando wahrscheinlich das erste und nur noch die Relais aus dem letzten Umschalt-Befehl werden zurückgesetzt !?!?!?
Sind aber nur Vermutungen.
Gruß, Bernd.
				#3 RE: Relais abschalten - Zeitbegrenzung
				Verfasst: Do 10. Jan 2008, 22:22
				von Philipp
auf der LCN Seite findet sich folgendes:
Noch ein Bonbon á la LCN: Wenn bei noch laufendem Rel-Timer ein weiteres Zeitgeber Kommando kommt, legt das LCN-Modul einen 2. Timer an.
				#4 RE: Relais abschalten - Zeitbegrenzung
				Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 01:02
				... in LCN-Modulen ab Serien-Nummer 10.. (Juni/Juli 2006):
@Bernd: ... und darunter steht dann u.a.:
Jetzt gibt es eine eingebaute Relais-Abschaltautomatik: Was bisher eine Extra-Parametrierung benötigte, ist nun per einfachem Mausklick erreichbar (Moduleigenschaften, P-Anschluss). Bei aktivierter Zeitbegrenzung werden alle Relais, die im Motorbetrieb arbeiten, 140s nach der letzten Fahrt automatisch eine Spannungsfreischaltung ausführen.
@Peter: bist du sicher, dass du geduldig genug warst? 140s sind eine "verdammt lange Zeit"
 Um die neuen Funktionen nutzen zu können, wird die aktuelle LCN-PRO Version benötigt.
				#5 RE: Relais abschalten - Zeitbegrenzung
				Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 07:54
				von BerndR
				Ja ja ... die Entwicklung geht halt weiter  :-O  :-O  :-O . Diese Automatik hätte ich auch gerne, sind meine Module leider schon zu alt (ca. 3 Jahre).
Gruß, Bernd.
				#6 RE: Relais abschalten - Zeitbegrenzung
				Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 10:03
				von Hugo32
Also die Module haben die oben besprochenen Eigenschaften ...
@ Uwe: Ich bin verdammt geduldig *ggggggggg*
Irgendwie schalten dir nur nicht immer ab. Vielleicht werde ich das System ja noch durchblicken. *g*
Peter
				#7 RE: Relais abschalten - Zeitbegrenzung
				Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 16:21
				Moin Peter,
versuch doch mal zu ergründen, WANN die Relais nicht abschalten.
Die Busaktivitäten lassen sich ja mit dem Bus-Monitor aufzeichnen und speichern. Du darfst mir das auch gerne per Mail schicken.
Es würde mich schon "neugierig" machen ...
Nein, das ist keine Beschäftigungstherapie um dir die Wartezeit zu verkürzen.  :-O
				#8 RE: Relais abschalten - Zeitbegrenzung
				Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 22:55
				von Philipp
kann es sein dass das entsprechende Modul evtl. weitere Befehle in der Zeit erhählt, und sich daher die Ausschaltzeiten verzögern?
				#9 RE: Relais abschalten - Zeitbegrenzung
				Verfasst: Di 9. Sep 2008, 18:10
				von Kalle
Ich habe mich aufgrund der einfacheren Verkabelung gegen das R8H entschieden. Aber beim R4M2H besteht das gleiche Problem. Hier schalten sich zwar z.B. die Relais 1 u. 2 ein, falls jedoch kein Motor am 2.Relais hängt, bleibt das Relais auch nach 140 Sek. eingeschaltet. Auf Dauer ist das bestimmt nicht günstig für die Ausgänge. Das muss wohl ein Bug sein. Hat jemand das Problem anderweitig gelöst?
Kalle
				#10 RE: Relais abschalten - Zeitbegrenzung
				Verfasst: Di 9. Sep 2008, 18:40
				von Niko
				Hallo Kalle,
Original von Kalle
Die ungeraden Relais sind die Netzrelais, nur diese werden nach 140 Sek. abgeschaltet. Die geraden Relais sind die Richtungsrelais, diese bleiben ggf. eingeschaltet. In einem anderen Thread
R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ? hatten wir spekuliert, dass damit die Einknopfbedienung realisiert wird, aber dem letzten Ergebnis nach scheint das wohl doch nicht der Fall zu sein. Vielleicht hat man das ja nur bei früheren Modulen so gemacht.
Da ich die Motorpositionierung ohnehin zeitgesteuert per Software mache, weiß ich ohnehin in der Software, was die letzte Richtung war. Ich kann daher problemlos auch das Richtungsrelais abschalten und mache das per Statuskommando zum Netzrelais, also z.B. mit Taste C1 LOS.
Niko, der seit gestern auch echte Rollläden steuert (vorher nur auf dem Schreibtisch geübt)
