#1 2. Ebene mit EIB Taster
Verfasst: Mi 25. Jun 2008, 12:55
von Tommy
Hallo Zusammen,
ich weiß das man bei der schönen RT Fernbedienung ja durch die Tabellenebenen zappen kann. Gibt es so etwas ähnliches auch bei den Tastern die am UPP/UPS per TEU angeschlossen sind?
Dann könnte ich die 2. Ebenen für Multimedia nutzen :-O
LG Tommy
#2 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Verfasst: Mi 25. Jun 2008, 13:10
von Sven
Hallo Tommy,
Bei EIB 4 fach Tastern geht das.
Naja, aber nicht direkt.
Durch drücken 2er A Tasten gleichzeitig, löst man eine Taste der C Ebene aus.
Du stellst dir das sicher so vor, dass man eine Taste drückt, und dann alle Tasten automatisch in der 2. Ebene sind.
Aber das geht meines Wissens nach nicht :-(
#3 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Verfasst: Mi 25. Jun 2008, 13:17
Moin Tommy,
es gibt die C-Tasten (siehe Waschzettel TEU)
Bei Plus-Modulen ab der Seriennummer 0901... gibt es die Möglichkeit, durch gleichzeitiges Betätigen zweier Tasten eine Taste aus Tabelle C auszulösen. Taste 1+2 lösen C1 aus, 3+4=C2, 5+6=C3, 7+8=C4, 1+7=C5, 2+8=C6, 1+8=C7, 2+7=C8.
Diese Art der Doppelbetätigung eignet sich besonders für Funktionen, die nicht aus Versehen ausgelöst werden dürfen (Zentral-Aus, Szene speichern, Alarmanlage scharfschalten, ...)
... aber du kannst natürlich auch einfach mehrere Tastentabellen senden (sende Taste A,B,C ...) - wenn dann die gerade nicht benutzten Tabellen einfach gesperrt sind, kannst du dir fast beliebige Unterebenen schaffen.
Ich spar mir den Spruch :-O
Liebe Grüße, Uwe
#4 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Verfasst: Mi 25. Jun 2008, 13:52
von Tommy
Das mit dem Sperren ist eine gute Idee..
Danke Euch!
Gruß Tommy
#5 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Verfasst: Mi 25. Jun 2008, 14:38
Ich würde dafür ein paar virtuelle Relais nutzen, dann lässt sich die gerade verfügbare Tastentabelle auch noch mit einer LED anzeigen ;-)
#6 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Verfasst: Mi 25. Jun 2008, 14:49
von Tommy
also folgendermaßen:
Eine ebene A: die dann jeweils die lang kurz etc. an die Tabellen B und D weitergibt.. Dann könnte ich entweder B oder D sperren. Und über die C Tabelle dann eine Umschaltung machen (Taste 1 und 2) oder so...
Richtig?
LG Tommy
#7 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Verfasst: Mi 25. Jun 2008, 15:06
Das wäre die optimale Nutzung ...
Benötigst du weitere Tabellen musst du auf ein zweites Modul ausweichen ...
Es sollten natürlich keine Binärsensoren am Modul sein (z.B. BMI) oder Statuskommandos auf D1 ff aktiv.
Man kann das Spielchen dann über das Statuskommando des virt. Relais auch noch mit einer automatischen Rückschaltung versehen. Wenn nur ein 1013 dran ist, sind im selben Modul die Statuskommandos für die Relais 4-8 nicht über Tasten erreichbar.
Du schaffst das ...
Gruß, Uwe - der das Gefühl hat, das Sven auch gerade lernt :-D
#8 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Verfasst: Sa 26. Jul 2008, 19:56
von KeineInfo
Original von Uwe
Moin Tommy,
[zitat]Bei Plus-Modulen ab der Seriennummer 0901... gibt es die Möglichkeit, durch gleichzeitiges Betätigen zweier Tasten eine Taste aus Tabelle C auszulösen. Taste 1+2 lösen C1 aus, 3+4=C2, 5+6=C3, 7+8=C4, 1+7=C5, 2+8=C6, 1+8=C7, 2+7=C8.
[/zitat]
was meinst du denn mit Plus-Modulen und ab welchem Baujahr sind diese?
Gruß Frank
#9 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Verfasst: Sa 26. Jul 2008, 21:24
von Philipp
Hallo Frank,
in der Pro werden die Plus Module als UPP angezeigt, so wie heute auch der Standart ist.
In den Anfängen von LCN gab es auch die UP Module, welche deutlich weniger Funktionsumfang hatten.
Wenn Uwe von 0901 spricht handelt es sich um Module aus 1999.
#10 RE: 2. Ebene mit EIB Taster
Verfasst: So 27. Jul 2008, 04:55
Moin Frank,
"früher" gab es UP- und UPP-Module - diese UP"+" konnten ab 0901 diese C-Tasten-Äuslösung. Die UP konnten das nie, auch keine EIB-Taster. Irgendwann (ich glaube ab 0908) wurden die UP dann eingestellt und seither haben alle Module die "+"-Funktion.
Etwas Nostalgie: ein SW (so hießen die allerersten Module) machte nur 16 Dimmstufen - die heutigen 256 ... ;-)
Das Zitat stammt übrigens aus einem Issendorff-Waschzettel.
