#1 Modul vergisst Id des Ziels
Verfasst: Mo 8. Sep 2003, 11:31
von KeineInfo
ich habe folgendes Problem.
Ein SH-Modul fällt regelmäßig vom Ziel mit der ID 55 auf das Ziel mit der ID 15.
Woran kann das liegen?
- Ist das Modul defekt? Wenn in LCN intern BinaryCodedDecimals verwendet werden, dann würde der Unterschied nur in einem Bit liegen.
- Ich verwende abwechselnd LNC-P und LCN-Pro. Kann es daran liegen?
- Kann es an Stromausfällen liegen?
Tim
#2 RE: Modul vergisst Id des Ziels
Verfasst: Di 9. Sep 2003, 16:20
von Thomas.Einzel
Solche Effekte konnte ich (war auch ein mal UPP dabei) auch manchmal beobachen. LCN-Pro imme r die neuste Version. Seit ich mit einem etwas schnelleren Rechner arbeite (1,5 Ghz statt 600Mhz) ist das IIRC nicht mehr aufgetreten. Speziell beim Anlage auslesen und vielen Modulen tratt das manchmal auf.
Allerdings war der Effekt nicht reproduzierbar (deswegen habe ich die Hotline nicht befragt), schien also von mehreren Faktoren abhängig zu sein, allerdigs trat das -wenn es auftrat - immer bei den gleichen Modulen auf.
Den einzigen Tipp den ich dazu geben kann: im online Programmierbetrieb immer mal in einer neuen Version abspeichern - so kann man notfalls das Modul einfach neu überschreiben, ohne viel Zeit zu verlieren.
Event. mal an einem schnelleren Rechner testen, ansonsten Hotline -> Modul tauschen.
