#1 Umschaltung Analogwerte Bargraph GT12 und Anzeige GT6D
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 12:06
die LED Steuerung der Bargraph-Anzeige des GT12 gestattet es, 13 verschiedene Quellen auch im Betrieb via Tasten auszuwählen, mit der Abfrage von Analogwerten anderer Module, so z.B. 3 Temperaturen alternativ auf einer Bargraph-Anzeige.
Beim GT6D kann man zwar bis zu 4 Analogwerte gleichzeitig anzeigen, aber wie schaltet man die im Betrieb um?
Wenn ich die Konfiguration des GT6D richtig sehe, kann man je Zeile aus 20 Quellen wählen, diese Einstellung ist dann aber fix. Dabei sind u.a. TVar, R1var und R2Var - je Zeile von einem beliebigen Modul im Bus. Die einzige Variante die ich momentan sehe eine Umschaltung eines Wertes zu ermöglichen wäre in z.B. eine R1Var eines Moduls alternativ, also umschaltbar zwei Analogwerte einzuspeisen? Aber wie?
Andere Ideen?
Andere Ideen?
