#1 LCN-ULT hängt sich ständig auf
Verfasst: Fr 8. Jan 2010, 16:07
seit Herbst hängt sich in zunehmender Frequenz mein an der Haustür verbautes LCN-ULT auf. Aufhängen in dem Sinn, dass es weder auf eingelernte Transponder noch auf die Masterkarte reagiert. Ein kurzes Strom-Aus/An hilft, ist aber denkbar blöd wenn man Transponder als vollwertigen Ersatz für Haustürschlüssel einsetzen möchte.
Der Verlauf bis zum Absturz sieht folgendermaßen aus: Zuerst läuft alles problemlos und die Tür geht sofort auf wenn der Transponder in die Nähe kommt. Dann dauert die Erkennung ca. eine Sekunde. Später muss ich die BMW-Schlüssel immer zwei mal an den Leser führen bis sie überhaupt erkannt wurden. Irgendwann geht gar nicht mehr.
Nun dauert es zwischen Neustart und kompletten Aufhängen mittlerweile weniger als vier Stunden
! Damit ist das Teil völlig unbrauchbar geworden
Was noch nie funktioniert hatte war das manuelle Schalten der LEDs, ich wollte eigentlich auf den blauen Schimmer verzichten. Angeschlossen ist das ULT an ein HU 0E0519, SW-Version 0E0618.
Den einzigen Zusammenhang den ich zu den Abstürzen sehen kann ist Außentemperatur zusammen mit Luftfeuchtigkeit. Stromquelle ist bereits geprüft und sicherheitshalber getauscht, ohne eine Änderung.
Hat jemand einen Tip oder ähnliche Erfahrung?
Ciao,
Andreas
Ciao,
Andreas
