#1 Dimmen von Halogenlampen?
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 11:47
von KeineInfo
Hallo zusammen
Ich habe einige verschiedene Halogenlampen mit Trafo in Betrieb; bei einigen brummt der Trafo extrem im Dimmbetrieb bis hin zu Trafo"s bei denen das Brummen praktisch nicht zu hören ist.
Was sind Eurer Meinung die besten Trafo"s für LCN Module? Gem. Beipackzettel unterstützt LCN nur Phasenanschnitt; viele elektronische Trafo"s (bspw. Osram) sind aber für PhasenABschnitt ausgelegt.
Besten Dank für Eure Meinung
schöne Grüsse, Florian
#2 RE: Dimmen von Halogenlampen?
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 18:38
von Thomas.Einzel
Natürlich elektronische Trafos. Es gibt auch welche, die für Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsdimmer geeignet sind. Z.B. die 70W MiniJoker der Elektro-Vertriebs-Nürnberg GmbH aus Altdorf. Funktionieren mit den Phasenanschnittsdimmern der SH, HU und UPP+FI1 seit wenigen Jahren zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Es gibt natürlich noch jede Menge andere geeignete Trafos...
IMO - Thomas
#3 RE: Dimmen von Halogenlampen?
Verfasst: Sa 27. Mär 2004, 06:16
"normalerweise" sind gewickelte Trafo"s, die du in den meisten ("fertigen") Leuchten findest, phasenanschnitt-geeignet.
Auch in meinem Wohnzimmer sitzen 2 Stangensysteme aus dem "Leuchten-Baumarkt", gleicher Hersteller, unterschiedliche Leistung. 1 Trafo brummt, der andere nicht; aber der brummende tut das auch mit "konventionellem" Dimmer. Das ist einfach "bauartbedingt" (billig?).
Wenn irgend möglich, verwende auch ich elektronische Trafos (siehe Thomas)
#4 RE: Dimmen von Halogenlampen?
Verfasst: Sa 27. Mär 2004, 09:46
von KeineInfo
Hallo zusammen
Es ist wirklich merkwürdig; ich habe einen Halotronic HT210 von Osram eingesetzt => der brummt leider vor sich hin... andere billigere Trafos in anderen Lampen brummen hingegen nicht.
Grüsse, Florian
#5 RE: Dimmen von Halogenlampen?
Verfasst: Sa 27. Mär 2004, 16:02
tja, nimm die billigen ;-):-):=(:-O
probieren geht über studieren (Theorie und Praxis)
Grüsse auch von Murphy
