#1 Probleme bei PKU
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:30
von Chris
Hallo Leute,
habe heute meinen neuen PKU angeschlossen und bekomme das Ding einfach nicht zum laufen. Wenn ich mein LCN-Pro starte sagt er mir das er den PKU gefunden hat und ob ich Ihn installieren möchte. Nur kommt die Meldung immer wieder und ich kann mich mit dem Bus nicht verbinden. Auch das Starten des Pro als Administrator brachte keinen Erfolg. Hatte so einen Fehler schon mal jemand?
Pro...neueste Version
PC...I7 Intell
OS...Win7Ultimate 64 Bit
Läuft das Teil unter 64 überhaubt?
Danke schon mal. Porbier schon mal weiter.
#2 RE: Probleme bei PKU
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:37
von LCNJürgen
Hmm also ich habe ich wenn ich es noch recht weiss was gelesen das es mit 64bit noch Probleme geben soll!
Aber das stand hier schon mal wo!
#3 RE: Probleme bei PKU
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:40
von Chris
Hallo Jürgen,
na doll dann werd ich es mal virtuell probieren. Ein positives hat der neue Koppler schon mal. Mein alter Brummte so laut dass ich kurz davor war das Teil mit dem Hammer zu bearbeiten. Der neue summt nur ganz leicht wenn ich mein Ohr drauf lege.
Da haben die ja schon mal was geschafft. Was würdest Du für einen Koppler für ne Kopplung mit ner Box vorziehen? USB oder Seriell.
Danke schon mal für Deine schnelle Antwort.
Gruss Christopher...der hofft heute das Ding noch zum laufen zu bringen.
#4 RE: Probleme bei PKU
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 19:51
von LCNJürgen
USB weil du dir dann die Adapter sparen kannst wo auch bei Win7 nicht jeder richtig funktioniert.
RS232 kann man eh nur noch dann Gebraucht kaufen neu gibt es immer nur noch USB!
Kannst aber mal dein Problem genauer erläutern auch wenn ich kein PKU habe vielleicht weis ein anderer dann besser dann Bescheid!
#5 RE: Probleme bei PKU
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 20:17
von LuckyLPA
Hallo
Habe mal einen eingeschickt, welcher lauter als der PC war und mit dem Wartungsbericht zurückbekommen
Zitat: "Gerät verleisert!"
Was auch immer das zu bedeuten hat. Zumindest war es dann leiser.
Nun zu Win7 und PKU ... Gibs auch von der Hotline momentan nur die Aussage "Kann gehen, muss nicht!"
mfg Carsten, der sich über solche Probleme freuen würde, da er garade graue Haare an einer KNX-Anlage bekommt... :scared:
#6 RE: Probleme bei PKU
Verfasst: Mo 21. Feb 2011, 22:23
von Chris
Hallo Carsten,
danke für die Info. Hab Pro im XP-Modus installiert läuft wie ein Eichhörnchen. Und das beste die neuen Dimmer brummen auch nicht mehr. Werd wohl meine alten Koppler auch mal einschicken.
Christopher
#7 RE: Probleme bei PKU
Verfasst: Mi 23. Feb 2011, 19:16
von GerhardBS
Hallo Chris,
bei mir läuft die Pro auf Win7(pro, 64bit) im Verzeichnis Programme(x86) problemlos. Ich habe aber keinen PKU, sondern einen PK an der Fritzbox.
Grüße, Gerhard
#8 RE: Probleme bei PKU
Verfasst: Mi 23. Feb 2011, 20:28
Die Pro mit einer Kopplung wie z.B. LinHK sollte kein Problem sein, Gerhard.
Der Adapter (oder PKU) direkt an einer Rechnerschnittstelle macht den Kollegen hier Probleme.
Aber ok - mit einer FritzBox-Kopplung könnte man ... [small]* Werbung Ende *[/small]:w00t:
