#1 Fensterkontakte nachrüsten: Welche Lösung würdet Ihr empfehlen?
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 08:35
von Smylo
[Sofern es sich um das falsche Forum handelt, bitte das Thema verschieben. Danke.]
dummerweise habe ich, Schande über mein Haupt, die Fensterkontakte vergessen und muss mich nun nach einer Alternativlösung umsehen. Eigentlich stand für mich fest alles inkl. fester Verkabelung zu lösen, allerdings ist es dafür jetzt wohl zu spät. Meiner Kenntnis nach gibt es keine Funklösung direkt von Issendorf, deshalb habe ich mich ein wenig bei der Konkurrenz umgesehen und bin bei Homematic hängengeblieben.
Vielleicht habt Ihr aber auch noch bessere Vorschläge bzw. Empfehlungen für mich.
Was mir dabei wichtig ist:
- Die Stellung des Griffes muss bekannt sein, es nützt mir nämlich nichts, wenn ich zwar weiß, dass das Fenster geschlossen ist, aber es am Ende nicht verriegelt ist.
- Ich möchte später nur ein System zur Visualisierung nutzen, demnach muss dieses System dazu in der Lage sein beide Bussysteme miteinander zu verbinden. IP Symcon würde dies sicherlich unterstützen, dennoch würde ich aber lieber auf die LinHK zurückgreifen (Uwe hat mir den Mund schon wässrig gemacht und wir werden uns demnächst auch zu einer kleinen "Werbeveranstaltung" treffen ;) )
- Nach Möglichkeit sollte das System keine Unsummen verschlingen -> Hoppe Fenstergriffe mit Funk, aber ohne Batterien wäre wohl zu teuer :(
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
#2 RE: Fensterkontakte nachrüsten: Welche Lösung würdet Ihr empfehlen?
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 09:09
von Lutz
Da fällt mir aus dem Stegreif nur den enocean Handgriff ein. Lieder kann ich da nicht ganz viel zu sagen, da ich selber keine habe.
Es sollen aber 3 Stellungen zur Verfügung stehen. Auf, zu, und Kipp. Das alles über lcn
Lg lutz
#3 RE: Fensterkontakte nachrüsten: Welche Lösung würdet Ihr empfehlen?
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 10:41
Moin Dino,
Funksensoren direkt am LCN - leider Fehlanzeige :(
Die Hoppe-EnOcean-Griffe gehen über einen entsprechenden Empfänger und ein zusätzliches spezielles LinHK-VM-Modul auch direkt an der FritzBox.
Preislich nicht grad ein Schnäppchen - aber ohne laufenden PC möglich.
Die Homematic-Sensoren lassen sich auch problemlos über iP-Symcon (und damit einen laufenden PC) ins LCN einbinden. Da haben wir hier auch schon Anwender.
IP-Symcon benötigt aber auch eine Kopplung zum LCN. Da kann (bei mehrfachen Zugriffen) die LinHK auch preiswerter sein als die LCN-PCHK.
Damit ist die Grundinvestition (LinHK + IPS + CCU + Griffe) aber auch nicht von Pappe.
Alles natürlich auch über uns beziehbar ... ;)
Aber mal eine ganz andere Idee - driftet leicht in den "Pfusch" ab, ist aber mit den technischen Gegegenheiten von LCN durchaus machbar.
Kommst du mit einem (preiswerten) kabelgebundenen Kontakt an die Anschlußdose des Rollladenmotors? Dort sollte ein Draht über sein (bei Verwendung von 5x1,5) ...
#4 RE: Fensterkontakte nachrüsten: Welche Lösung würdet Ihr empfehlen?
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 09:15
von Smylo
Lutz hat geschrieben:Moin
Lg lutz
Wenn mich nicht alles täuscht, dann handelt es sich bei den Enocean Handgriffen um die Hoppe Handgriffe, welche leider sehr kostenintensiv sind. Wobei es natürlich wirklich sehr reizvoll wäre, komplett ohne Batterien auszukommen.
Uwe hat geschrieben:Moin Dino,
Die Antwort hatte ich ja leider bereits erwartet... :(
Uwe hat geschrieben:Die Hoppe-EnOcean-Griffe gehen über einen entsprechenden Empfänger und ein zusätzliches spezielles LinHK-VM-Modul auch direkt an der FritzBox.
Wäre natürlich wieder ein Argument in den sauren Apfel zu beißen und die Mehrkosten in Kauf zu nehmen.
Uwe hat geschrieben:Die Homematic-Sensoren lassen sich auch problemlos über iP-Symcon (und damit einen laufenden PC) ins LCN einbinden. Da haben wir hier auch schon Anwender.
Kannst Du mir das mit den "mehrfachen" Zugriffen noch mal näher erläutern? Letztlich hatte ich zwar eh bereits zur LinHK tendiert, aber jedes Argument mehr, hilft mir es meiner Regierung gegenüber besser verkaufen zu können ;)
Auf die CCU wollte ich eigentlich verzichten und stattdessen auf den Lan-Konfigurator zugreifen, wenn ich richtig informiert bin, dann sollte dieser dazu ausreichen die Geräte anzulernen und den Status abzugreifen bzw. mit den Geräten zu kommunizieren.
Uwe hat geschrieben:Alles natürlich auch über uns beziehbar ... ;)
Bevor irgendetwas gekauft wird, werde ich Dich kontaktieren, versprochen - habe da ja eh noch etwas gut zu machen... :blush:
Uwe hat geschrieben:Aber mal eine ganz andere Idee - driftet leicht in den "Pfusch" ab, ist aber mit den technischen Gegegenheiten von LCN durchaus machbar.
Sollte möglich sein, wobei dann noch eine Alternativlösung für den HWR und das Gäste-WC gefunden werden muss, da wir dort keine Rolladen haben...und auch keine entsprechende Verkabelung für die Zukunft vorgesehen wurde.
#5 RE: Fensterkontakte nachrüsten: Welche Lösung würdet Ihr empfehlen?
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 14:40
von Smylo
Damit sich nicht jeder wieder von Neuem auf die Suche begeben muss habe ich mal versucht alle EnOcean fähigen Fenstergriffe zusammenzutragen (ich übernehme keine Garantie auf die Vollständigkeit):
- OPUS green Net - Fenstergriff, abschließbar
- Hoppe SecuSignal Funk-Fenstergriff
- Eltako - SecuSignal-Fenstergriffe FHF der Firma Hoppe
(Der Eltako scheint identisch zum "originalen" von Hoppe zu sein.)
- Thermokon - EasySens - Fenstergriff SRG01
So wie ich bisher herausfinden konnte vereinen alle die Möglichkeit die folgenden Statusse (ja, dass kann man tatsächlich so schreiben ;) ) abzubilden:
Offen, gekippt & geschlossen.
Einzig bei dem Fenstergriff von OPUS/ Jäger scheint auch noch der Status "Abgeschlossen" zu existieren. Was diesen für mich in diesen Moment zum klaren Favoriten macht. Allerdings scheint er von allen auch der teuerste zu sein, immerhin schlägt dieser Fenstergriff mit ca. 85€ zu Buche.
#6 RE: Fensterkontakte nachrüsten: Welche Lösung würdet Ihr empfehlen?
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 18:10
von Lutz
Hi Smylo,
ich habe bei mir zu Hause "durch die Brust ins Auge" direkt durch den Fensterrahmen in die Verblenderhohlschicht gebohrt und so im Gesimskasten das Kabel für den Reedkontakt widerabgefangen. Der Kontakt steckt jetzt im Loch drinne und ist mit Silikonversiegelt
Bei mir spielt es nicht so die große Rolle, da ich vor etwa 12 Jahren gebaut habe und es damals nicht ganz so genommen wurde mit der Dichtigkeit.........:(
Bei euch wird es bestimmt anderes aussehen. KW xx Haus. Dann sollte man solche Spiele bleiben lassen.
#7 RE: Fensterkontakte nachrüsten: Welche Lösung würdet Ihr empfehlen?
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 02:45
Moin Dino,
"gut machen" tun wir hier immer gemeinsam - und immer nach dem alten Motto 'einer für alle, alle für einen'. Ich geniesse das sehr :lol:
Bevor du 4-stellige Summen für Hard- und Software ausgibst, schaue ich mir das vor Ort an - das war ja ohnehin geplant.
Ein mehrfacher Zugriff auf LCN geht ganz einfach (für einen Bus-Profi, also ein "Spielkind"). Du benötigst einen Zugang für eine Visualisierung. Dann möchtest du aber auch noch gleich deine Programmierung mit der Pro anpassen (der 2. Zugriff). Dann kommt das "Speilkind" auf die Idee ein Kommando vom 'Fernseher' (bzw. der netzwerkfähigen Box daran) abzuschicken - das Gerät benötigt eine 'Lizenz' für den Zugriff. Ein Kommando über einen Telefonanruf ... hat der eine Lizenz?
Das lässt sich per Hardware (mit LCN-PC, -PK oder -PKU) erreichen oder mit der Software LCN-PCHK (und den entsprechnden Zusatzlizenzen PCHKL).
Die LinHK öffnet sich hier mit unbegrenzten Zugriffen - wir finden im EFH macht das einfach Sinn (und vieles eben einfacher). Von den Kosten mal ganz abgesehen ...
Grüße, Uwe - bei dem 'Fritz' schon ein Lizenzenfresser ist :w00t:
#8 RE: Fensterkontakte nachrüsten: Welche Lösung würdet Ihr empfehlen?
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 09:09
von Smylo
Lutz hat geschrieben:Hi Smylo,
Zugegebenermaßen würde ich bei uns doch lieber davon absehen wollen, schon alleine um das Echo meiner Regierung zu umgehen...
Aber für Wagemutige sicher eine kostengünstige Alternative.
Die Einstellung gefällt mir gut! ;) - und Geld ausgeben in diesem Maße ist momentan eh nicht mehr drin, dennoch möchte ich jetzt einfach nichts vergessen und/ oder erstmal mit einer "abgespeckten" Version starten wollen (also z.B. nur Terrassentüren).
Bezüglich des Termins: Kannst Du schon absehen, wann Du bei uns in der Nähe sein wirst?
Uwe hat geschrieben:Ein mehrfacher Zugriff auf LCN geht ganz einfach (für einen Bus-Profi, also ein "Spielkind"). Du benötigst einen Zugang für eine Visualisierung. Dann möchtest du aber auch noch gleich deine Programmierung mit der Pro anpassen (der 2. Zugriff). Dann kommt das "Speilkind" auf die Idee ein Kommando vom 'Fernseher' (bzw. der netzwerkfähigen Box daran) abzuschicken - das Gerät benötigt eine 'Lizenz' für den Zugriff. Ein Kommando über einen Telefonanruf ... hat der eine Lizenz?
Ah, danke für die Erläuterung. Dann führt jawohl kaum ein Weg an der LinHK vorbei...
