#1 Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 13:26
von Smylo
ich habe da mal wieder eine Frage an die fachkundigen Mitglieder. Und zwar gefallen uns die Philips Ledino's besonders gut (und nein, dass hängt nicht mit der Ähnlichkeit meines Names zusammen
), allerdings setzt Philips aus irgendeinem Grund auf PhasenABschnittsdimmer und LCN arbeitet nun mal mit PhasenANschnittsdimmern...
Gibt es denoch die Möglichkeit beides zusammen zu bringen und ohne Einschränkungen die Dimmfunktion zu nutzen? Eventuell gibt es ja ein Modul, meinetwegen auch von einem Fremdanbieter, welches als Schnittstelle dienen kann?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Dino
#2 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 09:15
Ich würde es mal ganz kurz so formulieren:
derzeit - nein, für PhasenABschnitt gibt es derzeit keine Lösung ...
... aber wir arbeiten dran
Grüße, Uwe - der auf den Besuch eines Vertreters wartet :huh:
#3 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 13:30
von Smylo
Uwe hat geschrieben:Ich würde es mal ganz kurz so formulieren:
Das ist aber mehr als nur schade!!!
Ich habe da ja eine günstige Bezugsquelle und "leider" bereits einige Lampen gekauft...
Ist in etwa absehbar, wielange es noch dauern wird bis ich diese Lampen betreiben kann? Meine Frau will sie langsam aber sicher angeschlossen sehen, aber solange ich sie nicht auch dimmen kann, habe ich gerade im Außenbereich nichts gewonnen.
#4 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Verfasst: Sa 28. Sep 2013, 14:30
von hocky
Moin, moin,
Gibt's zu diesem Thema schon Neues?
Ich finde die Ledino Aussenleichten ganz schick und wuerde sie gerne einsetzen. Aber nur wenn auch das Dimmen ueber LCN klappt...
VG, Hocky
#5 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Verfasst: So 29. Sep 2013, 20:55
von Ram-Brand
Also ich habe eine Philips Ledino im Einsatz. (Ledino Spot 4-flammig)
Das dimmen funktioniert. Nur gibt es Bereiche in denen fängt das Licht an zu flackern.
So zwischen 10% und 35%.
Sicher kann man das mit LCN umgehen, aber ich habe noch keine Zeit dafür gehabt.
Z.B. Einstellen: nur zwischen 35 und 100% dimmen möglich.
#6 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Verfasst: So 29. Sep 2013, 21:19
von hocky
Ich hab mir mal eine zum Testen bestellt.
Wenn es nicht stufenlos geht waere das fuer mich ok - als Aussenbeleuchtung moechte ich die Leuchten gerne nachts dauerhaft stark gedimmt leuchten lassen und bei Bedarf (es kommt jemand) auf 100% bringen. Also letztlich nur gesteuert zwei Stufen anfahren.
Ich berichte mal wenn sie da ist.
VG, Hocky
#7 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Verfasst: Do 3. Okt 2013, 12:46
von hocky
so, Testleuchte ist gestern eingetrudelt.
Ab 40% bis 100% lässt sie sich dimmen, allerdings summt das SH mit dem ich getestet habe dann recht stark. Ist das ein Problem?
Für mich wären die sonst ok (ich brauch ja wie gesagt kein stufenloses Dimmen von 0%-100%), nun muss noch entschieden werden ob wir sie wirklich verbauen - ist irgendwie eine ganze Ecke kleiner als ich erwartet hatte...
VG, Hocky
#8 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Verfasst: Do 3. Okt 2013, 13:40
Moin Torsten,
die LC-Glieder im Filter summen auch bei handelsüblichen Dimmern. Das ist "eigentlich" noch normal (wenn es nicht "richtig" laut ist). Bei geschlossener Verteilertür sollte das nicht mehr hörbar sein.
Die Dimmkurven bei LED sind nun mal anders als bei AGL (man kann das am Modul ja auch noch einstellen). Ein Dimmbeginn bei 20-40% ist normal.
#9 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Verfasst: Do 3. Okt 2013, 13:49
von hocky
Moin Uwe,
ok, dann passt das auch mit dem Summen - ist jetzt nicht extrem laut.
Als Einschränkung muss man dennoch sagen dass sie sich eben dennoch nicht sauber über den ganzen Bereich dimmen lässt. Bei 40% ist sie ja nicht aus, sondern strahlt tatsächlich so mit 40% Helligkeit. Wenn man dadrunter dimmen will fängt sie an zu blinken (so wie schon weiter oben beschrieben).
Ein Faden von 100% ganz auf 0 ist also nicht möglich.
VG, Hocky
#10 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Verfasst: Do 3. Okt 2013, 14:42
Erstell dir doch mal eine benutzdefinierte Kurve, Torsten
Dann könnte auch das faden noch gehen (bei 40% geht sie aus)
