#1 Probleme mit den BMI
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 21:37
von Teletom
Hallo!
Ich habe Probleme mit 3 BMI. Die schalten einfach ab. Ich habe alle auf Schalterhöhe montiert. Einige erkennen Bewegung sehr gut und nachhaltig, aber 3 schalten einfach ab. Da hilft auch kein winken oder steppen. Hat jemand einen Tipp?
1 GWC. Abstand zur Schüssel ca. 60 cm
1 HWR mittig an der Stirnseite. Raum ca. 3,5m lang
1 Bad 10 m² BMI mittig an der Wand.
Kann man die sensibilität einstellen?
#2 RE: Probleme mit den BMI
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 21:44
von obeis
Wie hast du programiert?
Halte mal 10 sec. still und hampel dann wieder rum. Ich hatte zuerst das Einschalten auf die "Lang" Taste gelegt und ähnliche ergebnisse. Mittlerweile schaltet "Los" die verzögerte ausschaltung und es geht.
#3 RE: Probleme mit den BMI
Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 22:06
von norden
vielleicht eine dumme Frage, hängen alle BMI an einem Modul? Dann sollten diese durch das Durchtrennen
der Brücken zu unterscheiden sein.
Nur eine Idee?
Dieter
#4 RE: Probleme mit den BMI
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 00:31
Moin Thomas,
nein, da kann man nichts einstellen.
Kannst du den Schaltzustand so wie beschrieben auch im Statusfenster der Pro nachvollziehen?
Wie viele Sensoren sind am jeweiligen Modul angeschlossen? Max. 4 sind möglich! Inkl. TS, RR etc..
Auf der Platine der BMI steht 'oben' markiert. Bei Wandmontage sollte das auch oben sein. Sonst gucken sie 'schief'.
#5 RE: Probleme mit den BMI
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 07:57
von Sven
Ich würde auch auf die Programmierung tippen. Da hatte ich am anfang auch so meine Probleme;)
#6 RE: Probleme mit den BMI
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 21:34
von Teletom
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe max 2 Module an einem UPP und bei dem auch die Brücken aufgetrennt (aber nur bei einem der beiden) ich habe überall auf Lang das anschalten und auf los das ausschalten. Meistens hilft nicht mal "hampeln vor dem BMI. Ich werde mir das Protokoll mal ansehen. Ich scheine auch noch irgendwelche Fehler in der Programmierung zu haben, da manche UPP ab und an mal knarzen....
![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Ach ja, ich habe auf oben und unten geachtet, würde dafür aber nicht die Hand ins Feuer legen.
#7 RE: Probleme mit den BMI
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 21:52
von obeis
Habe ich so auch erst gemacht. Funktioniert aber eher nicht so gut.
Versuch doch mal:
Lang -> Ein
Los -> Treppenhauslicht 30-70 sec Verzögerung/ langsame Rampe
Bei funktioniert das so zumindest recht gut. Steht so glaube ich auch in der
Technischen Dokumentation. Zu finden unter
www.lcn.de.
Versuch macht klug.
#8 RE: Probleme mit den BMI
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 22:30
von Teletom
Versuch ist schon programmiert...
#9 RE: Probleme mit den BMI
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 08:06
von LuckyLPA
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, warum ein BMI nicht reagiert. Wenn es im Haus warm ist und man dicke Klamotten an hat. Diesen Effekt habe ich häufig an Schulen, da sich die Leute dort bereits in den Klassen die Jacken anziehen, auf den Flur gehen und dann die Wärmedifferenz für den BMI zu klein ist um zu reagieren, tut er halt nix... Selber Effekt tritt auch auf, wenn er direkt auf einen Heizkörper schaut.
#10 RE: Probleme mit den BMI
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 11:49
von Teletom
Feedback: Das mit dem Treppenhauslicht klappt gut. Danke!
