#1 TVar setzt sich immer wieder zurück - Fehler
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 03:46
von csilver
ich habe da mal wieder ein Problem, scheint dieses Mal aber die Hardware zu sein :-/
Mein (einziges) HU meldet Fehler (Err-LED blinkt), ich kann aber in LCN-PRO keine Fehlermeldungen sehen.
Das Problem: eines meiner LCN-SH (M016: 12B90B-xxxx) setzt ca. alle halbe Stunde den TVar auf "0" und sorgt damit für jede Menge Fehlfunktionen.
Ich habe aber schon länger nichts mehr geändert, ausser: am angeschlossenen BS4 ist nun auch noch der 4. Port in Funktion gegangen (Gefrierschrank-Alarm).
Auffällig ist, dass im Bus-Monitor das Modul ständig mit den Ausgängen und BinSensor gelistet wird, obwohl sich daran eingentlich nichts ändert.
Auch wird unter "Eingänge" das BS4 nicht mehr zuverlässig erkannt, während der Modulstatus mal den richtigen Binärstatus wiedergibt und mal nicht.
Ist mein Modul kaputt ??? :confused:
Danke für eure Hilfe,
Stefan
03:40:27:875 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:28:475 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:28:754 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:29:255 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
03:40:32:875 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:33:254 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:33:344 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:33:754 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
03:40:37:474 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:38:974 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:39:256 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:39:456 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
03:40:42:475 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:43:476 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:43:756 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:44:255 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 RE: TVar setzt sich immer wieder zurück - Fehler
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 04:19
Moin Stefan,
die erste Aussage der Hotline (auch bei 12er Hardware) wäre garantiert: "das ist uns nicht bekannt" ...
Ich würde also mal schauen:
1. welchen farbigen Punkt hat der TS? Alles was nicht grün ist (ggf. durch die Hotline) austauschen.
2. den TS auch mal vorrübergehend abziehen (wenn kein Austauschteil vorliegt). Hört das rote Blinken dann auf?
3. Wie alt ist der BS4? Passt der zur 12er Hardware oder ist er ggf. deutlich älter? Dann evtl. Hotline befragen ...
Wichtig wäre auch: wie oft blinkt die LED? Evtl. dann auch mal 'piepen bei Fehler' aktivieren (und am HU einen Pieper anschliessen).
In den 12er-Serien gab es einige kleine FW-Bugs. Da kann das aktivieren von Port 4 schon der Auslöser sein. Das sollte aber die Hotline wissen. Man mus ihnen nur möglichst viele Informationen geben.
#3 RE: TVar setzt sich immer wieder zurück - Fehler
Verfasst: So 5. Feb 2012, 04:00
von csilver
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich glaube die Wurzel des Übels gefunden zu haben.
Nachdem ich auf dem 12er Modul den periodischen Zeitgeber abgeschaltet habe hörten die Fehler-Anzeigen auf.
Den habe ich jetzt auf dem HU-Modul aktiviert und nun läuft es auch wieder rund. :thumbup:
Möglicherweise spukte es schon länger auf meinem Bus, denn jetzt läuft es zuverlässiger denn je.
Meine Module stammen fast alle aus der gleichen Lieferung, bis auf ein SH und das HU, welche ich noch nachgerüstet habe.
Das BS4 wurde zusammen mit dem 12er SH gekauft und verbaut, sollten also zusammenpassen.
Bin jetzt mal gespannt, wie lange das so gut läuft :-)
Noch mal Danke Uwe!
gruß, Stefan
#4 RE: TVar setzt sich immer wieder zurück - Fehler
Verfasst: So 5. Feb 2012, 13:49
Die kleinen Bugs in den 12ern lassen sich meist immer irgendwie 'umschiffen'.
Prima, das du die Lösung gefunden zu haben scheinst, Stefan
