Seite 1 von 2
#1 Abfrage eines Klingeltasters zum Lichtschalten
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 22:27
von DJens
ich möchte über einen freien Klingeltaster die Beleuchtung an der Haustür ein- und ausschalten.
Ein B3I scheidet aus, da ich alle 3 Kommandos brauche. Einen TU4HL wollte ich wegen eines Taster nicht anschaffen, schon wegen des Platzproblems in der UV ... Ein TU4H ist schon vorhanden, aber ich kann ja keine 230V über die Klingelleitung führen.
Jetzt bin ich etwas ratlos, als Idee kam mir jetzt noch, ein Relais dazwischen zu schalten und damit den vorhandenen TU4H zu nutzen.
Was gibts noch für Lösungsideen oder -vorschläge?
Gruß Jens
#2 RE: Abfrage eines Klingeltasters zum Lichtschalten
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 22:40
Moin Jens,
da muss man sich schon fast fragen, was preiswerter ist. Relais oder TU4HL ...
Eine "platzsparende Lösung" findest du dann nur noch unter deinem Lötkolben
#3 RE: Abfrage eines Klingeltasters zum Lichtschalten
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 22:58
von DJens
.. das Relais, da liegt bestimmt eins in irgendeiner Krabbelkiste
ne im Ernst, wie sieht die Lötkolben-Lösung aus?
Jens
#4 RE: Abfrage eines Klingeltasters zum Lichtschalten
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 23:08
Moin Jens,
ein
T16L12 im 'abgespeckten Format' wäre möglich - aber auch ein 'GT2'-Nachbau für normale Taster am I-Port wäre denkbar (da ist aber noch nichts fertig) ...
#5 RE: Abfrage eines Klingeltasters zum Lichtschalten
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 10:00
von stt66
Da heißt die Lösung -> Relais.
Einfach ein Relais mit dem sicher vorhandenen Netzteil der Klingelanlage über den freien Taster tasten.
Und dieses Relais (Schaltkontakt muss 230V AC können) schaltet die Phase auf den freien Eingang des TU4H.
Low cost
lg. Thomas "stt66"
#6 RE: Abfrage eines Klingeltasters zum Lichtschalten
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 21:36
von maricht
Nochmal preiswerter und vor allem Platzsparender gehts mit dem T8 in Verbindung mit Relais und vorh. Kingeltrafo
Hab ich bei mir grad im Test...
#7 RE: Abfrage eines Klingeltasters zum Lichtschalten
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 13:29
Das habe ich auch jahrelang erfolgreich so betrieben - was willst du da testen
... es geht
#8 RE: Abfrage eines Klingeltasters zum Lichtschalten
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 16:47
von maricht
Da hast du natürlich Recht :-)
Test bezog sich mehr auf die in der im Moment in der Entstehung befindlichen Test und Probieranlage...
#9 RE: Abfrage eines Klingeltasters zum Lichtschalten
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 22:41
von DJens
maricht hat geschrieben:Nochmal preiswerter und vor allem Platzsparender gehts mit dem T8 in Verbindung mit Relais und vorh. Kingeltrafo
... an den hatte ich auch schon gedacht, aber die UV mit den Modulen sitzt ca. 8 Meter vom Klingeltableau entfernt und lt. Waschzettel sind nur 0,5 m gestattet
Gruß Jens
#10 RE: Abfrage eines Klingeltasters zum Lichtschalten
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 20:57
von maricht
deswegen ja das Relais....
