#1 Velux Dachfenstermotoren mit R8H steuern über Einknopfbedienung und 'Umschalten' möglich?
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 23:53
vorab: das ist ein schönes Forum, das Ihr hier auf die Beine gestellt habt.
Die professioinellen und vor allem freundlichen Antworten sind sehr schön zu lesen (abgesehen von manchen Abkürzungen, deren Sinn sich mir manchmal nicht erschließt:confused: , und ich habe nun schon ein wenig geschmökert und bin immer wieder überrascht gewesen über Euer Auftreten. Schön!;)
Zu meiner Frage: Sind Velux Dachfenstermotoren mit R8H zu steuern über Einknopfbedienung und 'Umschalten' möglich?:sneaky:
Es sollen 3 Velux-Fenster im Einknopfbetrieb angesteuert werden. Die Motoren haben einen 24-Volt-Zweidraht-Anschluß und fahren testweise ohne jedes Wenn und Aber rauf und runter. Die Horrorgeschichten über Velux, die man hier in manchen Beiträgen lesen kann, betreffen mich also nicht, ...
Im Stromkasten habe ich ein Meanwell 24V Netzteil verbaut. Dieses möchte ich über Relais 7 an- und ausschalten. Den ersten Motor habe ich auf die beiden M-Kontakte der Relais 1, 2 verdrahtet, die Ö-Kontakte auf 24V, die S-Kontakte auf 0V. Die anderen beiden Rolläden entsprechend auf die verbleibenden Blöcke. Es ergibt sich nun leider beim Schalten das folgende Spiel: Hoch-Stop-Stop-Runter-Hoch-usw. Das ist auch plausibel, wenn ich mir den Schaltverlauf der beiden Relais 1,2 anschaue: (10), (00), (11), (01), (10) usw. Die beiden Relais 'zählen quasi binär hoch'. Das muß ja auch so sein, wenn man R1 als Netzrelais betrachtet, und R2 als Richtungsrelais. Mein Wunsch-Schaltverlauf wäre entsprechend: (10), (11), (01), (00), usw., dann würde sich das Spiel Hoch-Stop-Runter-Stop-Hoch usw. einstellen.
Gibt es einen Trick? Habe ich was übersehen? Muß ich das R8H als Relaisblock betreiben anstelle Rolladenblock? Bin ich auf dem Holzweg? Ich habe kein großes Interesse, das LCN-Netzteil auch noch anzuschaffen (money run out-:( ).
Mit feundlicher bitte um Rückinformation, viele Grüße
Rainer
Rainer
