#1 Erweiterung SH-Modul
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 08:57
von CZach001
Hallo, ich hab momentan ein LCN-SH Modul mit 2 Stk TU4H am T-Port und einem Relaismodul R8H am P-Port.
Jetzt soll noch ein Dämmerungsschalter an die Anlage angeschlossen werden.
Ich hätte jetzt noch einen BT4H am I-Port des SH Modul´s angeschlossen und so den Dämmerungsschalter ausgewertet.
Spricht da technisch was dagegen?
Momentan steht in der anlage nur die obigen Komponenten zur verfügung.
Das ganze wird ein Showgarten für einen Garten/Landschaftsbauer mit etlichen Beleuchtungen Brunnen Schwimmteich usw.
Im endausbau können es durchaus 30-40 Schaltmöglichkeiten werden.
Zum Start reicht mir jetzt ein SH modul und die 8 Relais.
Gesteuert wir das ganze momentan mit 2 4fach Funkempfänger die über die Digitalen eingänge TU4H eingebunden sind.
Im endausbau könnte ich mir vorstellen das ganze mal mit dem I-Phone bzw I-Pad zu steuern.
Ist so etwas Prinzipiell möglich? Und wie aufwändig ist so etwas zu realisieren.
Danke schon mal im Vorraus für die Hilfe.
Mfg
CZach
#2 RE: Erweiterung SH-Modul
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 12:54
von LCNJürgen
Du mußt halt schauen dass das LCN-Module ab Version 140719 (Juli 2010)ist dann müßte es auch gehen.
Also die Steuerung ist abhängig dann wie du es machen willst per Fritzbox=LINHK oder Base oder IP Symcon.
Also entweder dauernd ein PC laufen hast oder eine Fritzbox vorhanden ist oder du es im Verteiler einbauen möchtest!
#3 RE: Erweiterung SH-Modul
Verfasst: Fr 17. Aug 2012, 00:30
vorweg mal einfach pauschal die Aussage: es ist alles möglich ...
Mit einem Modul werden dir nur irgendwann die Resourcen der Programmiermöglichkeiten ausgehen.
Nach der RTI-Schulung der letzten Woche sehe ich da sogar noch weitere Möglichkeiten - eine Funkfernbedienung bietet da auch eine hübsche Bedienmöglichkeit. Auch die Multimediatechnik (wie z.B. Lautsprecher) für den Außenbereich ist durchaus bezahlbar. Dabei könnte auch der RTI-Controller dann noch weitere Steuerungsaufgaben (Logik) übernehmen. Damit kommt die Show dann richtig in Gang.
Dabei aber auch immer bedenken, das iPad&Co. für die ideale Bedienung ein WLAN benötigen. Bei einer größeren Gartenanlage reicht ein AP im Haus nicht immer aus.
Auch für die GVS haben wir einen Hutschienen-PC im Angebot, der auch durchaus in einen FR-Verteiler eingebaut werden könnte.
Die Möglichkeiten zur Visualisierung sind mittlerweile recht zahlreich geworden.Das macht die Qual der Wahl nicht einfacher.
