#1 Jung Tastsensor 2-fach
Verfasst: So 11. Sep 2005, 10:46
von DJens
ich kann sehr günstig an einen Tastsensor Jung 2-fach A2072 NABS kommen, war auf einer Schalterprogramm-Werbetafel.
Welchen Tastereingang nehme ich denn da?
K2E oder KEIB - auf der LCN-Seite nicht gefunden (?)
TE2 oder TEU ???
Wer kann helfen?
Danke schon mal.
Jens
#2 RE: Jung Tastsensor 2-fach
Verfasst: So 11. Sep 2005, 16:10
Hallo Jens,
KEIB(T)/K2E wurden ersetzt durch TEU/TE1/TE2 ggf.mit NU16.
Für den einen 2-fach Sensor müsste ein TEU reichen, wenn du zwei 2072 hast brauchst du einen TE2 dazu. Siehe auch die verfügbaren "Waschzetttel".
#3 RE: Jung Tastsensor 2-fach
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 20:10
von lematre
für einen 2-fach brauchst Du einen TE2 und für die Kombi von 2x 2-fach Taster an einem Modul einen TE2 und einen TEU.
Hier wird es genau beschrieben:
http://www.lcn.de/downloads/td-eib_taster_im_lcn.pdfGrüße
Lematre
Original von DJens
TE2 oder TEU ???
Wer kann helfen?
Danke schon mal.
Jens
#4 RE: Jung Tastsensor 2-fach
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 21:31
Upps, da habe ich mich vertüddelt (ich dachte, ich hätTE es begriffen ;-) )
Nun habe ich auch noch mal Waschzettel gelesen:
der Jung xx2072 taucht dort nur mit der Endung LCN auf (nicht NABS). Ich weiß dass es bei Jung "extra LCN-Taster" gibt! Gehört der 2072 dazu? Geht der "NABS" womöglich gar nicht ???
Ich würde jetzt die Hotline befragen ;-)
:-O Uwe
#5 RE: Jung Tastsensor 2-fach
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 22:16
von DJens
Ich lasse es mal draufankommen.
Nach genauem Studium des Waschzettels, hab ich heut bei Nils u.a. einen TE2 bestellt. Den Jung-Tastsensor hab ich schon zu Hause, mit dem Worten meines Chefs "nimmt mit und probier ihn aus, dann sehen wir weiter ..."
Jens
PS: muß mal im aktuellen Jung-Katalog nach LCN suchen :-O
#6 RE: Jung Tastsensor 2-fach
Verfasst: Sa 17. Sep 2005, 02:05
von Energy
also die serie NABS funktioniert mit dem TE2 ( + TEU)
#7 RE: Jung Tastsensor 2-fach
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 17:54
von bonbod
Hallo.
Ich habe auch noch eine Frage zu Jung Tastsensoren.
Weiß jemand, ob foldende Tastsensoren kompatibel zu LCN sind?
- 2224 TSM
- 2236 TSM
- 2248 TSM
Jung Tassensor 4-fachGrüße
Dirk
#8 RE: Jung Tastsensor 2-fach
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 19:52
Hallo Dirk,
das sind die "Elektronik-Taster" (für SPS etc.)
Die Tasten kannst du wegen des gemeinsamen Plus nicht mit einem T8 erfassen, die LEDs lassen sich so nicht ansteuern.
Anschliessen kannst du das ganze an einem DI12 (als Tableau). Das erfordert viele Drähte und ist nicht wirklich preiswert.
Die KD-Tastsensoren sollte es aber auch als NABS (zum Anschluß an LCN-TEU) geben.
#9 RE: Jung Tastsensor 2-fach
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 22:33
von bonbod
Danke Uwe.
Ich werde dann noch ein wenig im Katalog stoebern ;-).
Eigendlich geht es mir um die FD-Abdeckungen von Jung.
Die haben bei uns zuhause einen hohen WAF-Faktor.
Die richtige Frage hätte also eigentlich gleich lauten müssen: Weiß jemand, ob es LCN-Kompatible Taster von Jung gibt, auf die die FD-Abdeckungen passen ;-).
Dirk
- Editiert von bonbod am 08.07.2006, 08:41 -
