#1 Frage zur WIH
Verfasst: Sa 16. Mär 2013, 19:21
Hallo Leute,
wer hat eine WIH im Einsatz und könnte mir mal Werte der VAR's geben ?
Ich möchte mal Werte "abgleichen".
#2 RE: Frage zur WIH
Verfasst: So 17. Mär 2013, 17:27
Muss noch mal nachfragen
und ich brauche ein Bild von der Platine der Ausseneinheit.
Falls jemand ne WIH im Zugriff hat, bitte bitte ...:blush:
gruss thomas -
#3 RE: Frage zur WIH
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 19:16
von ets
Hallo Thomas, bei mir sitzt seit Januar eine auf dem Dach. Platine ist momentan schlecht zu Fotografieren, Wetter :thumbdown:.
Wir können uns gerne mal event. per Teamviewer die Variabelen anschauen. Platine ist im LCN-PDF abgebildet, vieleicht kannst du damit ja schon etwas anfangen.
Ab kommende Woche könnte ich das event. Nachmittags ab 16.30 Uhr einrichten, wenn du mich vorher kontaktierst.
#4 RE: Frage zur WIH
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 20:27
Hallo Gunnar,
gerne, lass uns mal sprechen, nach Feierabend (ist mein Freizeit Projekt)
Den Teamviewer drehe ich auch mal um, und zeige dir was.
#5 RE: Frage zur WIH
Verfasst: Mi 27. Mär 2013, 23:35
hat sich erledigt, ich habe die Daten erhalten.
gruss thomas - etwas verwundert, warum nur so wenig VAR's verwendet werden, die kann mehr..:confused:
#6 RE: Frage zur WIH
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 10:23
von winni
@Thomas,
ich habe auch eine WIH bei einem Bekannten installiert - also falls du noch was brauchst....gerne.
Was machst Du denn als Projekt? Eine ähnliche Lösung vllt. billiger? :O
Gruß Maggi
#7 RE: Frage zur WIH
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 21:33
Hallo Winni,
in meiner Freizeit beschäftige ich mit anderen Lösungen.
Die Ausseneinheit der WIH ist eine Elsner Wetterstation mit GPS Empfänger.
Ich habe im Moment eine orginal RS485 Elsner @home im Einsatz,
da purzeln einfach mehr Werte raus, die ich auch gerne im LCN sehen würde.
Ok, ich sehe da etwas mehr...
gruss thomas - und nein, billiger wird das nicht, bei der vielen Zeit, die da seit Jahren drin steckt.....
#8 RE: Frage zur WIH
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 12:28
von LuckyLPA
Hallo Thomas.
Du hast ja die Wetterstation schon am laufen. Wie verhält es sich mit dem Aussentemperatursensor? Wie verhält er sich, wenn die Sonne auf die Station brennt? Habe im Winter bei "normalen" Sensoren, die Sonne abbekommen schonmal 20°C bei realen 0°C.
Die Station, welche wir verbaut haben sitzt etwas geschützter vor der Sonne, da ich den Tempsensor/Lichtsensor gar nicht nutze.
mfg carsten
#9 RE: Frage zur WIH
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 13:40
Hallo Carsten,
das ist bei der Elsner auch so, da die ja direkt in der Sonne hängen muss.
Da kommt die Temperatur bei Sonneneinstrahlung recht schnell hoch.
Gemessen hatte ich mal um die 15°C bei ca 0°C, wobei der Sensor in einer Eigenbau Wetterhütte sitzt.
Zur Aussentemperatur Anzeige, nehme ich lieber einen anderen externen Sensor, der immer im Schatten ist.
gruss thomas - der mal die beiden Kurven aufzeichnen muss, zum Vergleich.
