#1 Tastereingangänge bei BU4L/BT4H
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 14:23
von meinolf
Tach zusammen,
plane gerade eine neue LCN-Anlage und stelle mir nun die Frage: Sind bei den neuen Modulen die Tastereingänge immer noch von rechts nach links oder mitlerweile von links nach rechts steigend?
Gruß Meinolf
#2 RE: Tastereingangänge bei BU4L/BT4H
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 14:30
Moin Meinolf,
immer noch "arabisch" - von rechts nach links.
Es steht nur leider nicht mehr so deutlich im "Waschzettel" beschrieben ...
#3 RE: Tastereingangänge bei BU4L/BT4H
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 14:40
von meinolf
Dank dir Uwe,
dann brauche ich nur die Bezeichnung ändern und der Schaltschrankbauer weiß, wo er klemmen muss.
Meinolf
#4 RE: Tastereingangänge bei BU4L/BT4H
Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 15:00
Nicht ganz, Meinolf
Beim BU4L sind die Klemmen von oben nach unten gewandert - und die Versorgung ist jetzt galvanisch vom I-Port getrennt. Außerdem ist es kein B8x mehr.
Die Stellung der Dip-Schalter ('B' oder 'T') sollte man auch vor der Inbetriebnahme dem Schaltschrankbauer schon mitgeben.
Grüße, Uwe - der die TU4HL auch gerne mal für 'N-Taster' verwendet hat
