#1 Neue GT6x in der Auslieferung
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 13:52
Es gibt ein neues GT6 - dank Änderungen an der Hardware ist es nur noch an neuen Modulen nutzbar.
Das LCN-GT6 ist ein 6-fach Sensor-Tastenfeld für den T-Anschluss eines LCN-Busmoduls ab Firmware 170212 (Feb.2013).
Wichtig auch, dass jetzt ein anderes Netzteil verwendet werden muss - das NUI
Für den Betrieb der Tasten-Hintergrund LEDs und den Corona-Lichtkranz wird ein externes Netzteil benötigt (LCN-NUI bitte extra bestellen)
Wir bekommen solche Mitteilungen von unseren Usern, ein riesen Dank dafür :thumbup: , 'ab Werk' hat man das wohl nicht nötig :thumbdown:
- dass nachrüsten in Altanlagen damit (an vorhandenen Modulen) unmöglich ist, muss man ja als Planer/Verkäufer nicht wirklich wissen. Der Kunde beschwert sich dann schon ...
Ich finde das mal gleichermassen unmöglich :thumbdown:
#2 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Verfasst: So 21. Apr 2013, 10:05
von _wawibu_
Uwe hat geschrieben:Es gibt ein neues GT6 - dank Änderungen an der Hardware ist es nur noch an neuen Modulen nutzbar.
Hi Uwe,
woran kann ich das denn erkennen?
In meinem Musterkoffer haben die Module schon die FW 170212 - doch woran erkenne ich ob der GT6 einer aus der "neuen" Serie ist oder aus der "alten"?
Grüße,
Torsten
#3 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Verfasst: So 21. Apr 2013, 10:16
Moin Torsten,
das erkennst du am besten an der Halterung. Die alten GT6 haben einen Pfostenstecker, die neuen einen "Schiebekontakt" (sie werden in die Halterung 'eingeschoben/gekippt', nicht gerade aufgesteckt.
Außerdem ist die Tastenausdehnung 'vollflächig', es gibt keinen Zwischenraum mehr in der Mitte.
Über alles schon eine deutliche Verbesserung - nur schade, dass sie nicht an älteren Modulen nachrüstbar sind.
#4 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Verfasst: So 21. Apr 2013, 10:18
von _wawibu_
Moin Uwe,
dann habe ich eine "alte" GT6 - Danke Dir!
Grüße,
Torsten
#5 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Verfasst: So 21. Apr 2013, 10:37
von LuckyLPA
Nicht ganz richtig Uwe... Nachrüsten ist schon möglich, aber ohne Corona. Das GT6 selbst funktioniert, wie gehabt.
#6 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Verfasst: So 21. Apr 2013, 10:49
Das steht aber nicht im "Waschzettel", Carsten :scared:
Da steht ganz klar (ohne Einschränkung)
:cry: Uwe
#7 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Verfasst: So 21. Apr 2013, 12:40
von LuckyLPA
Moin Uwe
In dem "Original Waschzettel" (wurde letzte Woche noch so ausgeliefert) steht ab 13´er drin. Dann kam die Geschichte mit dem NUI und den "alten Modulen". Daher die Änderung im Zettel.
Die GT6 funktionieren, nur ohne Netzteil und seinen Vorteilen auch an 14´er Modulen. Das kann ich aus erster Hand bestätigen.
mfg Carsten, der meint, der Waschzettel sollte da etwas klarer sein...
#8 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Verfasst: Mi 24. Apr 2013, 07:21
von LuckyLPA
Noch ne Änderung :sneaky:
Es geht KEIN TS oder RR mehr im GT6.
#9 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Verfasst: Mi 24. Apr 2013, 12:59
von LCNJürgen
Der TS ist eigentlich nun schon fest eingebaut im GT6 der RR ist so selten benutz oder bestellt worden das es bei allen GT mit dem neuen layout nicht mehr geben wird!
#10 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Verfasst: Mi 24. Apr 2013, 15:28
von LuckyLPA
Ist er leider nicht.
Das mit dem RR würde ich so nicht unterschreiben, da bei fast jedem meiner Objekte mit GT´s die RR´s mit verbaut wurden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur bei mir so ist...
