#1 Rel bei Spannungswiederkehr
Verfasst: Do 3. Nov 2005, 10:41
Hi Leute,
Hallo Herr Issendorff,
nach Gesprächen mit mehreren Planungsbüros hier meine Frage zu folgendem aktuellen Problem.
Die Meinung der Planer: LCN ist ok - aber was ist wenn...!
In einem gewerblichen Eingangsbereich mit Aufenthalts- und Wartezonen soll nur der Pförtner die Beleuchtung (Szenen) schalten können. Im gesamten Eingangsbereich sollen keine Schalter sein.
Die Leuchtengruppen (Wandleuchten, Downlights, Sternenhimmel...) werden durch REL zugeschaltet.
Läßt sich alles gut machen! :-)
Jetzt der Einwand der Planer:
1. was, wenn in diesem Eingangs- und Empfangsbereich (Menschenansammlung) die Spannung am SH/HU ausfällt und
alle Relais fallen ab? Oder die Elektronik hat einen "Schaden"
2. nach Spannungswiederkehr bleiben die REL auf 0000 0000 (beim EIB wird der letzte Zustand beibehalten) ;-(
Kann man nicht ein "LCN-REL" in das Artikel-Sortiment aufnehmen, bei dem die eingebauten Relais durch Stromstoßschalter ersetzt werden. :-)
Dann würde bei Spannungswiederkehr (Anlage i.O und Spannungsabschaltung durch den Energieversorger) der alte
Schaltzustand erhalten bleiben.
Wenn am jetzigen REL-Block kleine mechanische "Druckknöpfe" vorhanden sein würden, könnten man per HAND
die Ausgänge schalten/testen und eventuell auch den Schaltzustand ablesen - ohne die Verteilungsabdeckung abnehmen zu müssen. Eben wie bei konventionellen Relais.
Das wäre auch zur Fehlereingrenzug hilfreich. Ein eventueller "Elektronikschaden" am HU/SH oder ein "Hardwarefehler" in der Linie Leitungsschutzschalter, Relaislontakt, NYM, Leuchte. ;-)
Das Jahr hat nur noch 8 Wochen, da kann man schon wieder anŽs Wünschen denken! :-)
Da wäre noch ein Reiheneinbaugerät zur Hutschienenmontage oder ein auf Putz-Modul mit Timern und anschließbaren potentialfreien Kontakten um die aktuelle Zeit und das Datum auf den BUS zu schicken (ähnlich IOS).
Natürlich mit eingebauter Knopfzelle.
In Hoffnung und mit den Besten Wünschen
Bert - der sich mal was anderes außer Socken wünscht
