#1 UPS mit R1H und ULT für Türöffner
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 21:41
von Mirzel1
ich hoffe jemand kann mir kurz helfen,
ich tüfftel schon den ganzen Tag dran rum.
Ich habe ein
UPS mit Softwareversion 100B05 (hatte ich noch), einem R1H Relais (neu), mit dem ULT Transponder (neu).
Das ganze soll einfach nur einen Türtrafo ansteuern.
Alles funktioniert physikalisch und auch per Einzelkommando.
Angesteuert habe ich:
Transponder auf Taste A1 kurz, am UPS, dass verbunden mit Relais 1, auf UPS. (keep it simple)
Das Problem ist, Relais timer ist nicht mehr in der Liste der Ansteuermöglichkeiten.
Ich kann den Trafo nur einschalten/ oder wechselschalten.
Ziel war, Trafo für 3-4 s an.
Der Umweg über ein anderes Modul geht auch nicht.
Es wird wohl damit zusammenhängen, dass das R1H beim UPS über den T-Anschluß läuft.
und der P- Port nur virtuell ist.
In der Wiki, im Netz, hier und in der Pro Hilfe finde ich nichts.
Ich bin mir sicher, da gibt es eine einfache Lösung, die ich nicht sehe...
Es wäre klasse wenn mir jemand diese geben könnte,
Danke & Grüße,
Mirzel
#2 RE: UPS mit R1H und ULT für Türöffner
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 22:00
von michael.fahland
Hallo Mirzel,
zuerst einmal Herzlich Willkommen hier im Bus-Profi Forum.
Wie steuerst du das Relais an? Ich habe hier fast alle Module mit der 10er FW, ohne Probleme. Die Timer sind doch nur bei Treppenhaus Modus an einem Ausgang oder Jalousieschaltung möglich, soweit ich es richtig in Erinnerung habe.
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Relais über eine Tastentabelle eines Moduls ansteuerst. Ich würde es mit der zweiten Tastenebene der gleichen Taste und " Sende Taste verzögert " probieren. Damit das Relais nach 4 Sek. wieder abschalten.
Michael
#3 RE: UPS mit R1H und ULT für Türöffner
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 22:31
von Mirzel1
Hallo und danke für die schnelle Antwort,
War früher schon dabei, hatte aber (auf Holz klopf) bisher keine echten Probleme
mit meinen Modulen..
ganz blick ich es aber noch nicht.
wenn ich als Ziel zwei Taste verzögert mache, bekomme ich 1-------- , also Relais 1 ein.
Wie mache ich damit das Relais wieder aus?
Mirzel
#4 RE: UPS mit R1H und ULT für Türöffner
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 22:44
von Mirzel1
Heureka!
Danke, der Denkanstoß hatte mir gefehlt.
Eigentlich ganz simple:
Taste A1 kurz Ziel 1 auf 1-------
Taste A1 kurz Ziel 2 auf sende Taste B1 kurz verzögert um 3s
Taste B1 kurz Ziel 1 auf 0-------
Danke für die Hilfe & Grüße,
Mirzel
#5 RE: UPS mit R1H und ULT für Türöffner
von michael.fahland
Du kannst doch das Relais gleich einschalten. Macht ja auch Sinn, sobald das Signal vom ULT kommt. Dann mit Ziel 2 das Relais einfach wieder ausschalten.
Michael
#6 RE: UPS mit R1H und ULT für Türöffner
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 23:12
Übrigens, die Pro Hilfe sagt zum Relaistimer:
LCN-UPx ab SN 1206...
LCN-SH, -SHS, -HU & -LD ab SN 100614...
#7 RE: UPS mit R1H und ULT für Türöffner
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 23:25
von michael.fahland
Stimmt Florian
ich hatte auch nur vorhin in einem 10er nachgesehen. Die Hilfefunktion vergesse ich auch immer zu benutzen.... :lol:
Michael
#8 RE: UPS mit R1H und ULT für Türöffner
Verfasst: So 8. Sep 2013, 00:11
Moin Martin - herzlich willkommen :D
Mit/für Probleme gibt es jetztnoch ein anderes Forum ;)
Hier kannst du auch Ideen bekommen :w00t:
Schau dir doch mal die Statuskommandos der Relais an, das funktioniert auch für das R1U.
Beim Einschalten des Relais (auf lang) sendest du eine Taste verzögert - das kann auch gleich C1 (verz. ja immer kurz) sein.
Dort schaltest du das Relais wieder aus.
Jetzt kannst du von beliebiger Stelle das Relais einfach nur einschalten, es wird immer nach x Sek. wieder abfallen.
Eine andere Alternative für Türöffner ist das Relais mit einem virtuellen Ausgang zu verknüpfen (per Statuskommando). Die Kurzzeittimer für die Ausgänge gibt es schon länger. Im UPS hast du davon ja auch 2-4 verfügbar.
#9 RE: UPS mit R1H und ULT für Türöffner
Verfasst: So 8. Sep 2013, 10:31
von Mirzel1
vielen Dank für die ganzen Vorschläge.
Habs gestern noch mit der einfachen Tastenbelegung stolz
vorführen können.
Das Problem ist, wenn man nicht ständig daran rumbastelt,
vergisst man zu schnell wie es geht.
Habe meine Einstellungen alle zum nachschlagen (auf Papier) dokumentiert,
aber auch einfache Tricks& Kniffe gehen leider zu schnell verloren.
Deshalb versuche ich die Sachen leicht nachvollziehbar zu machen...
Das hat mich auch etwas davor zurückgehalten mit Gruppen, Summen, Statuskommandos... rumzuspielen.
Da ich noch gerne ein "Haus aus" & "Comming home" hätte, muss ich da wohl in nächster Zeit ran.
@Michael, ich glaube so hab ich es gemacht, auf dem Transponder ist die Taste A1 kurz direkt hinterlegt.
Damit schalte ich parallel "ein" und den "Timer" für Taste B1 "aus".
Vielen Dank nochmal & Grüße,
Mirzel
#10 RE: UPS mit R1H und ULT für Türöffner
Verfasst: So 8. Sep 2013, 23:39
Mit dem Transponder geht das bei mir sogar mit "Who's coming home" - beim gehen drückt dann jeder (s)eine Taste an der Haustür.
Zur Auslösung benötige ich dann schon ein paar virtuelle Relais, Summen, dynamische Gruppen und Lichtszenen.
Viel Erfolg beim 'rumspielen' ;)
