#1 Probleme mit BMI und B8H an SH+
Verfasst: Di 13. Dez 2005, 17:41
von KeineInfo
Hallo zusammen!
Ich habe hier schon einige Postings gelesen und in meiner Installation Uwe"s Ratschlag berücksichtigt, dass man viel Geld sparen kann, wenn man die Module richtig plant. Das hat soweit auch alles funktioniert bis auf das SH+ mit dem BMI und dem B8H: Den Waschzetteln konnte ich nicht entnehmen, dass BMI und B8H nicht an einem SH+ betrieben werden können. In meiner Installation würde der BMI auf Taste B4 wirken und der B8H auf die Tasten B5-B8. Ohne BMI funktioniert das Modul einwandfrei, der B8H wird automatisch erkannt. Sobald der BMI an den I-Port gesteckt wird, funktioniert die Übertragung des B8H aber nicht mehr. LCN-Pro zeigt nach dem Aktualisieren nur noch den BMI an und und das Modul verhält sich auch so. Unter P-Port steht auf dem Bildschirm nur noch "Binärsensor???". Offensichtlich ist er doch nicht gänzlich in Vergessenheit geraten (?) . Hat hier jemand einen Lösungsvorschlag oder muss ich mir doch noch ein UPS allein für den BMI kaufen?
Markus
#2 RE: Probleme mit BMI und B8H an SH+
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 02:08
Hallo Markus,
richtig bemerkt - beides zusammen geht nicht (!)
Ein UPS kannst du sparen, wenn du mit IV einen (freien) I-Port eines beliebigen Moduls "durchverdrahten" kannst.
An einem I-Port kannst du (durch kratzen auf der Platine) 4 BMI (B4-7) oder 2 BMI (B4-5) und ein B3I (B6-8) anschliessen. Theoretisch (lt. Waschzettel) geht parallel dazu ein TS und RR. Das kann bei Kombinationen verschiedener Hardware-Versionen (siehe farbiger Punkt) auch mal nicht gehen.
HTH
#3 RE: Probleme mit BMI und B8H an SH+
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 19:56
von DJens
Das Problem hatte ich auch, siehe Beitrag vom 19.9.2005 unter "LCN-Module".
Original von jogi
Doch, im Waschzettel vom BMI steht. "Ein gleichzeitiger Betrieb von BMI und B8x an einem Modul ist nicht möglich."
Das habe ich aber auch erst nachher, beim intensiven Studium der Waschzettel, gefunden. Vorher wollte ich das nicht so recht glauben. ;-)
DJens
