Seite 1 von 2
#1 3 Leuchten zusammen schalten
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 14:51
von alex.m
Wie kann ich das am besten machen wenn ich eine Leuchte die auf meinem SH1 auf Ausgang 1 liegt mit der Leuchte die am Relai R8H angeschlossen ist zusammen über eine Taste am GT einschalten?
Alex
#2 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 15:06
von Lutz
du hast ja ein zweites Ziel pro Taste, die kannst du nutzen. Sonst vielleicht Gruppen anlegen....... oder über den Status der Ausganges das Relais der Lampe schalten, wenn dieses keine große Verzögerung bedeutet . Probier mal...
#3 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 15:12
von alex.m
Lutz hat geschrieben:Moin,
Hallo Lutz,
Kannst du mir das mit Gruppen noch erklären?
Ich habe z.B. eine Gruppe für meine Rollladen aber das bezieht sich doch nur auf kompl. Module Oder?
Ich habe vor z.B. zwei Lampen + eine Steckdose mit einem Schalter am GT zu starten.
Alex
#4 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 15:29
von Lutz
Versuch das erstmal über über Statusausgang. Dann hast du evtl keine Probleme, das das evtl nicht mehr zusammen angeht (abwechseln).
Mit der Gruppe ist das so, das du den Modulen eine neue Gruppennummer zuweist.(unter Eigenschaften) Dann gibst du in der Taste als Zeil die neue Gruppe xy an und das was du schalten willst. Und fertig. Das problem ist dann nur, das evtl wenn du die Lampen noch von wo anders schaltet dann ein überkreuz schalten hast. A1 an/Relais aus. Relais an/A1 aus......
#5 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 15:30
von obeis
Wir brauchen mehr input!!!!
Willst du die Leuchten am Ausgang dimmen? was soll im gedimmten Zustand mit der Steckdose passieren? was macht die Steckdose wenn du die Helligkeit verändern willst?
Sollen die Leuchten und die Steckdose nur immer zusammen vom gleichen Taster bedient werden? Ist noch eine Einzelbedienung der Ausgänge geplannt?
Ich denke mit einer Gruppe könntest du zwei Ausgänge gut kombienieren, aber das Relais für die Steckdose wirst du anders integrieren müssen.
Da wird sehr wahrscheinlich der Ausgangsstatus mit ins Spiel kommen. Oder der dritte Ausgang, oder beides.
Sag mal was du genau ereichen willst und dir wird sicher geholfen!
#6 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 16:29
von alex.m
obeis hat geschrieben:Moin
Also dann verrate ich dir was ich vor habe.
Ich habe im Esszimmer und Wohnzimmer ein GT12
Die Beleuchtung wird sein ->
Esszimmer: Einbaustrahler dimmen (1) und Leuchte (2) über Tisch /
Wohnzimmer: Einbaustrahler dimmen (3), Indirekte Beleuchtung an der Wand links dimmen (4), wie 4 nur rechts (5), Steckdose TV, Steckdose Stehlampe,
Die leuchten die gedimmt werden sitzen auf dem Ausgang SH Steckdosen und Leuchten ohne dimmen sitzen auf einem R8HIch möchte folgende Schaltungen machen: Beleuchtung (4) + (5) + Steckdose TV -> Am GT Taste 1 im Esszimmer
-> nur TV Steckdose ohne Licht, -> TV Steckdose mit (5), nur 4 und 5
Kannst du mit den Infos was anfangen?
Alex
#7 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 16:44
von Lutz
Versuch mal so.
Die Ziel und Ausgänge etc mußt du noch anpassen.....
Den Status hast du unter Ausgänge
#8 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 17:26
von alex.m
Lutz hat geschrieben:Versuch mal so.
Hab es versucht. Die Ausgänge SH Leuchte 4 und 5 schalten nicht nur das Steckdose Ralais
siehe anhang
#9 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 17:48
von Lutz
Dann hast du ja noch den 2.Ausgang (D2) womit du das 2. Relais schalten kannst. Wenn es unabhängig sein soll.
Die Relais sollen aber auch bei gedimmten Leuchten an sein, oder? Dann mußt du den Befehl an D1 und D2 so wie im Bild programmieren.
#10 RE: 3 Leuchten zusammen schalten
Verfasst: Sa 19. Okt 2013, 17:57
von alex.m
Die Leuchten auf dem SH Ausgang Schalten wenn ich es so mache nicht nur das was am Ralais hängt.
