#1 Leuchtstoffröhre
Verfasst: Fr 13. Jan 2006, 14:38
von RBausE
Hallo Leute,
kurze Frage,
WAF wollte unbedingt eine Designer- Lampe der Marke ?haumichblau?
(ihr kennt das ja, Du mit Deiner blöden Elektrik die ein Haufen Geld kostet, aber wenn ich mal eine Lampe für mehrer Millionen will meckerst??????.blkalbla) :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O
Also das Ding gekauft.
Diese edle Stück hat mehrere Halogenbirnen 4*40 /2*20 ohne Trafo.
In der Mitte ist ein satiniertes Glas unter dem eine Osram Leuchtstoffröhre 18 W 2G11 Sockel installiert ist. Beide Anschlusse hängen zusammen.
Ich habe die Lampe an ein UPP angeschlossen und einfach mal das Dimmen getestet.
Erstaunklicher weise reagieren die Halogenleuchten ohne Probleme auf das dimmen,
Die Leuchtstoffröhre bleibt eigentlich völig stabil und auch Konstant hell. Nur bei ganz extremen Dimmen (die Halogenleuchten glühen nur noch) lässt auch dort die Lichtleistung nach sprich die Leuchtstoffröhre wird dunkler.
Also im Prinzip kann ich die Lampe dimmen und die Leuchtstoffröhre ist eh nicht hell und dient eher der Zierte.
Die Frage ist nur kann dieses zu irgendwelchen Folgeschäden führen, da Leuchtstoff lampen generell ja nicht gedimmt werden sollen ?
Gruss Ralph
#2 RE: Leuchtstoffröhre
Verfasst: Fr 13. Jan 2006, 17:31
Moin Ralph,
ja, das hat WAF.
Wenn du jetzt kommst und brauchst ein zusätzliches LCN-Teil, bist du Buh-Mann :-O
Aber besser ist das extra schalten. Die 2G11 ist zwar eine 4-Pin L-Lampe und damit "im Prinzip" dimmbar (mit speziellem Vorschaltgerät und 1-10V vom HU z.B.), aber bei den "Funzeln" rechnet sich das meist nicht. Bei den Halogens ist das "normal", da erreicht man nur schnell die Leistungsgrenzen des LCN-Ausgangs (bei dir "schon" 200W).
Wenn du die L-Lampe gedimmt startest wird sie nicht richtig zünden, mit "weniger Strom" funzen die Glühwendeln, die (für Laien und W"s) als "Abschussrampe" der Elektronen dienen, nicht richtig.
Die Folge ist eine stark verkürzte Lebensdauer der "Spar"lampe.
Also besser 2 Ausgänge nutzen und einen davon direkt ein/aus schalten (evtl. mit dem Status des gedimmten Ausgangs).
Wäre doch schade (wer weiß, was sie dir dann dauernd erzählt), wenn die schöne Leuchte ständig defekt wäre ;-)
Gruss Uwe
