#1 SH: Probleme beim Auslesen&Programmieren
Verfasst: Fr 27. Jan 2006, 01:02
ich habe folgendes Problemchen:
Eins meiner ca. 1/2 Jahr alten SH+ Module an dem ein Tastenumsetzer und Binärsensor dran hängen, zeigt mir beim Online-gehen immer an, dass die Programmierung PC-Modul nicht identisch ist. Alle Versuche das Modul ind bis jetzt gescheitert. Das Problem scheint wohl zu sein, dass die Lichtszenen nicht gespeichert werden, bzw. nicht gelesen werden können.
Es wird angezeigt, dass die Lichtszenen nicht ausgelesen sind. Versuche ich nun diese auszulesen, so hängt sich zu 90% LCN-PRO auf bei der letzen Szene. Lösung: Task beenden.
Sollte es mal gelingen die Szenen auszulesen, so stürtzt die Pro beim Versuch das Modul neu zu Programmieren ab, bzw. hängt sich wieder auf.
Das Problem habe ich nur mit diesem einem Modul und auch (soweit ich mich erinnere) erst seit der Binärsensor das Erste mal angeschlossen wurde. (Abklemmen des Sensors auch schon versucht, aber keine Änderung. Der Sensor wird aber auch als angeschlossen angezeigt, auch wenn er ab ist ).
Auch habe ich schon versucht, das Modul mal ne Weile abzuschalten und zu Reset"en:ohne Erfolg.
Ansonsten funktioniert an dem Modul alles. Die vier Tasten der A-Tabelle sind richtig programmiert und der Rest ist komplett unprogramiert. Die Ausgänge schalten auch einwandfrei.
Habt ihr soetwas schonmal erlebt ?
