#1 Problem mit TU4C
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 18:18
von hocky
wir sind fast mit unserem Badneubau durch und ich habe als kleine Spielerei in der Dusche einen Satz Sensorflächen hinter den Fliesen verbauen lassen.
Klappt auch soweit ganz gut, nur spinnt eine davon - die sendet permanent Signale (im Bus-Monitor gut zu beobachten, alle paar Sekunden kommt ein Impuls). Eben so als wenn man die Sensorfläche betätigen würde.
Es betrifft nur einen der vier angeschlossenen Sensoren.
Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
EDIT: vielleicht noch ein bisschen mehr Infos: Modul hängt mittels zwei IV über eine ca. 20m lange CAT7-Leitung an einem SH. Die Impulse kommen auch nicht permanent, es gibt durchaus Pausen von mehreren Sekunden bis mehreren Minuten und auch Stunden.
Merci+Gruß, Hocky
#2 RE: Problem mit TU4C
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 20:39
von LuckyLPA
[zitat]... als kleine Spielerei in der Dusche einen Satz ...[/zitat]
Kann es sein, dass Rohre der Zirkulation etwas näher an den Paddels verlegt sind?
#3 RE: Problem mit TU4C
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 20:55
von hocky
[/zitat]
Nö, eigentlich nicht. Die Sensoren sind alle in einer horizontalen Reihe auf einer Höhe von ca. 1.8m im Abstand von ca. 10cm voneinander angebracht.
Rohre sind in dem Bereich eigentlich nicht - das nächste Rohr ist ca. 1m entfernt.
#4 RE: Problem mit TU4C
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 21:07
von Lutz
hast du mal einen Reset durchgeführt? Dann können sich die Flächen neu abgleichen.
Oder mal die Sensorflächen am TU4C durchgetauscht? Ob das was bringt ?
#5 RE: Problem mit TU4C
Verfasst: Fr 2. Mai 2014, 08:58
von hocky
Moin Lutz,
joa, reset habe ich schon mehrmals durchgeführt.
Reihenfolge tauschen wird schwierig weil das Modul nun eingebaut ist... :-/
Direkt nach dem Einbau lief alles super und da habe ich das ok gegeben dass die Trockenbauwand zu darf. Ist jetzt nicht soo problematisch da wieder ranzukommen (ich muss nur oben in die Wand eine kleine Öffnung schneiden), aber ich würde gerne erstmal andere Maßnahmen ausprobieren (sofern es denn noch Ideen gibt).
VG, Hocky
#6 RE: Problem mit TU4C
Verfasst: Fr 2. Mai 2014, 09:27
von Lutz
ist auch schon gefliest?, nicht das die den schmu machen. Oder das die Kabel, Sensoren angeschraubt,geklammert sind.
Wie ist es mit der Firmware? Ist doch bestimmt >1702.
Sonst weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht mal die Hotline fragen.
#7 RE: Problem mit TU4C
Verfasst: Fr 2. Mai 2014, 13:41
von LuckyLPA
Kann mich da den "Verdächtigen" von Lutz anschliessen. Bei solchen "Spielereien" sollte man immer eine Zugangsmöglichkeit haben. Ich mache das immer per Fliese, welche nur mit Silikon angeklebt ist und hinter der dann die Paddels kleben und ggf. das Modul verbaut ist. Fliesenkleber kann dir die Paddels schnell mal zerstören...
mfg Carsten.
#8 RE: Problem mit TU4C
Verfasst: Fr 2. Mai 2014, 20:56
von hocky
N´abend,
jo, ist schon alles eingefliest - da wo die Pads sitzen haben wir den Fliesenkleber weggelassen.
Direkt danach hat´s ja auch funktioniert.
Ich habe heute mal weiter verkabelt und dabei auch die Kabelführung sortiert (Kabel laufen alle nach oben über die darüber liegende Abseite.
Seitdem hat sich die Lage beruhigt.
Gestern abend war auch zwischendurch mal Pause, dann ging´s aber wieder los.
Ich werde das mal weiter beobachten.
VG, Hocky
#9 RE: Problem mit TU4C
Verfasst: Sa 3. Mai 2014, 11:39
von LuckyLPA
Was hängt denn noch alles am Modul? Hat es vielleicht seit dem Verfugen nicht mehr funktioniert?
#10 RE: Problem mit TU4C
Verfasst: So 4. Mai 2014, 21:45
von hocky
Servus,
also nach 2 weiteren Tagen wuerde ich das Problem jetzt mal als geloest ansehen.
Entweder unter "spontane Selbstheilung" einzuordnen oder die Sortierung der Kabelfuehrung hat hier tatsaechlich fuer Abhilfe gesorgt :)
Auf jeden Fall vielen Dank fuer die rege Anzeilnahme. :thumbup:
VG, Hocky
