#1 LCN-T4ER für 4 getrennte Taster nutzbar?
Verfasst: Sa 3. Mai 2014, 16:25
von Thomas.Einzel
Hallo, einfache Frage:
Kennt jemand eine Variante, wie man die 4 Schaltmöglichkeiten eines LCN-T4ER so nutzen kann dass sie auf 4 Taster so aufgeteilt werden kann, dass an jedem der 4 Taster nur diese eine Schaltmöglichkeit besteht? Wenn dabei eine Tastmöglichkeit je Taster "tot" wäre oder zwei 2 das gleiche passiert - ok. Eventuell eine rein mechanische Blockierungslösung an den Tastern?
Beispiel: 4 Zimmer jeweils mit einem Enocean Lichttaster - da will man nicht, dass das Licht von einem anderen Zimmer ein+auszuschalten wäre.
Mit 2 Modulen und 2 LCN-T4ER (gut 200Euro) kann man das einfach machen, darum geht es in meiner Frage nicht.
Danke - Thomas
#2 RE: LCN-T4ER für 4 getrennte Taster nutzbar?
Verfasst: So 4. Mai 2014, 23:03
Moin Thomas,
EnOcean-Taster sind immer mind. 2-fach (oben und unten zu drücken). Einen musst du anlernen, der andere macht immer die Folgetaste.
Somit also m.E. nur max. 2 Taster an einem T4ER.
Mit einem EnOcean-VM der LinHK sollte das etwas besser gehen - ist aber (mit entsprechendem Empfänger) auch preislich nicht zur Frage die passende Antwort.
#3 RE: LCN-T4ER für 4 getrennte Taster nutzbar?
Verfasst: Mi 7. Mai 2014, 23:00
von Thomas.Einzel
Hallo Uwe, wenn es einfach wäre und von der Stange zu kaufen hätte ich kaum gefragt. Jeweils zwei Taster gleich angelernt, bei je einem nur Taste 1 bei dem je anderen nur Taste 2 betätigt, würde den Wunsch prinzipiell erfüllen, wenn der jeweils andere Taster blockiert werden könnte - und sei es eine rein mechanische "gebastelte" Sperre. Kann ja sein, dass so etwas jemand schon mal probiert hat und eine gut/geht so/vergiss es Meinung/Erfahrung schreiben kann.
Hat jemand?
LinHK mit Enocean VM passt da nicht wirklich - Reichweite, Standort, Gesamtkosten, Fremdhardware...
