#1 Was geht an LCN-TEU
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 19:45
von dvsysteme
Hallo liebe Bus - Profis,
ich habe einen LCN-TEU und würde diesen gerne mal zu testen dran hängen...
Nun versuchte ich raus zu finden welche Taster da gehen
Ich finde so auf die schnelle nur foren in den es um etwas geht .. was nicht geht ...
also nicht funktioniert... Was gibt es aktuell "noch" schönes auf dem Markt was funktioniert...
Danke
#2 RE: Was geht an LCN-TEU
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 21:54
von LuckyLPA
Schau doch mal in den Waschzettel ... Da steht das drin.
#3 RE: Was geht an LCN-TEU
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 12:41
von Sven
[zitat]Schau doch mal in den Waschzettel ... Da steht das drin.[/zitat]
Leider nicht Carsten. Die aktuellen ja, aber ältere EIB Taster die daran gehen stehen nicht mehr drin.
Aber die aktuellen stehen alle drin, da gebe ich Carsten recht:)
#4 RE: Was geht an LCN-TEU
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 21:48
von LuckyLPA
Jein. Viele ältere KNX-Taster gehen nicht an neuen Modulen, obwohl sie früher mal gingen. Deshalb muss man immer in die Waschzettel für die entsprechende Modulgeneration schauen. Das Datum der Waschzettel ändert sich auch regelmäßig. Steht immer auf der letzten Seite.
MfG Carsten
#5 RE: Was geht an LCN-TEU
Verfasst: Mi 17. Dez 2014, 10:48
von Sven
[zitat]Viele ältere KNX-Taster gehen nicht an neuen Modulen[/zitat]:scared: :scared:
Das ist das erste was ich höre...
Wo kommen denn solche Infos her? Und warum sind dann immer noch alle Taster am T-Port wählbar? (Beispiel Merten)
#6 RE: Was geht an LCN-TEU
Verfasst: Mi 17. Dez 2014, 18:23
von LuckyLPA
Ich habe hier z.B. Einige Siemens und Merten Taster, die an neuen Modulen (17xxxx) nicht mehr gehen. Es gibt sie auch nicht mehr im neuen Waschzettel. Also gehe ich davon aus, dass es bekannt in Rethen ist.
MfG Carsten
#7 RE: Was geht an LCN-TEU
Verfasst: Mi 17. Dez 2014, 21:20
von Sven
[zitat]Siemens und Merten Taster[/zitat]
Da musst jetzt genaue Nemen nennen Carsten :rolleyes:
#8 RE: Was geht an LCN-TEU
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 09:42
Jepp, auch für mich eine neue Erkenntnis :scared:
Wobei die KNX-Taster bei mir auch immer weniger werden (GTx sei dank).
#9 RE: Was geht an LCN-TEU
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 16:30
von Sven
[zitat](GTx sei dank).[/zitat]
Sorry,
meine Meinung: Hässlich. Und bei mir keinen WAF, meine Holde möchte die Tasten beim drücken "spüren"
#10 RE: Was geht an LCN-TEU
Verfasst: Di 3. Feb 2015, 14:08
von Sven
Hallo nochmal zusammen. Nach Nachfrage bei der Hotline werden alle Tastsensoren die im modul anwählbar sind auch unterstützt. Siemens hat nur das Problem, das Sie die Namen der Tastsensoren nicht geändert haben, aber das was drin ist schon :O
Die alten Merten, Busch Jäger, Feller usw. werden auch in neuen Modulen weiterhin unterstützt[warn][/warn]
Grüße Sven, der gerade ein Projekt hat, bei dem alte Busch- Jäger mit 17X Modulen zum Einsatz kommen sollen (die wurden bereits in der Bucht gekauft).
Selbst ein Eberle Stetigregler wäre(theoretisch) noch machbar, wurde nur damals aus den Modulen genommen, da kein Markt mehr dafür vorhanden war...
Nur der LCN-RA würde wegen zahlreicher veränderungen der Hardware der Module nicht mehr gehen:)
