				#1 Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
				Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 13:32
				von DSI
				Hallo alle,
welche Absicherung ist zu empfehlen bei HV-Halogen am SH? Bei uns ca. 40 Stück der Fassaden- (Orientierungs-) beleuchtung
Momentan denke ich an
LS B16A -> LCN-SH -> LS B10A -> Kreis 1
                | -> LS B10A -> Kreis 2
oder
LS B16A -> LCN-SH -> Sicherung 1038/10A, flink -> Kreis 1
                | -> Sicherung 1038/10A, flink -> Kreis 2
auf der Hutschiene, die 1038 im entsprechenden Halter.
Schöne Grüße,
Thorsten
				#2 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
				Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 14:11
				von Dinmor
				Das SH kann max. 3,15A mit beiden Ausgängen.
				#3 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
				Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 14:53
				von obeis
				Moin Moin
40 Leuchten an wie vielen Ausgängen? Und mit welchen Leistungen?
Die Hutschienenmodule haben doch bereits eine eingebaute Feinsicherung. Das denke ich zumindest.
				#4 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
				Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 14:59
				von LuckyLPA
Japp. alle Hutschienenmodule haben eingebaute Feinsicherungen. Das SH hat eine, für beide Ausgänge. Beim HU sind es 2.
Es ist nicht notwenfig die Module nochmals Vorzusichern. Die normalen LSS reichen aus.
Bei 40 Spots auf 2 Kreise (so hast du es ja geschrieben) denke ich, ist das SH überlastet. Wenn du 35W hast, dann wären das schon 700W pro Kreis. Das SH kann aber maximal 300va schalten. Bedenke, va ist nicht gleich W.
MfG Carsten
				#5 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
				Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 16:02
				von Dinmor
				R2H nehmen wenn du nicht dimmen willst und du hast Ruhe :w00t:
				#6 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
				Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 16:31
				von DSI
				Anzahl der SH natürlich mal jeweilige max. Last. Dimmen soll möglich sein, RxH geht also nicht.
Bedingung ist auch, dass nur die minimale Anzahl an Leuchten dunkel sein darf, wenn eine Sicherung fliegt, deshalb die zusätzliche Absicherung.
Ist halt auch die Frage, ist ein LS B10A schnell genug, so dass die eingebaute FS nicht durchgeht. Ggf. kann ich auch Z bekommen.
				#7 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
				Verfasst: Do 15. Jan 2015, 06:47
				von KlausM
				Die LS Automaten solltest Du auf die Anschlussleistung, Leitungsquerschnitt und max. Leitungslänge abstimmen....
Kommt halt alles darauf an wie das wirklich verkabelt ist!
				#8 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
				Verfasst: Do 15. Jan 2015, 16:08
				von LuckyLPA
Du musst die Selektivität einhalten. Daher MUSS zuerst die Feinsicherung kommen, bevor der LSS fliegt. Die Feinsicherung schützt auch nur den Triac. Daher, das Modul bleibt an, wenn die rausfliegt.
Wenn du z.B 5SH Module hast, und bei einem fliegt die Sicherung sind noch immer 8 Lichtkreise an. Warum willst du die Alle einzeln absichern?
MfG Carsten
				#9 RE: Welche Absicherung für SH mit HV Halogen?
				Verfasst: Di 20. Jan 2015, 13:51
				von DSI
				Das mit dem einzeln absichern war eine - 'Ich zahl das, ich will das' - Anforderung
Mit etwas kreativer Rechnerei habe ich jetzt GU10 LED mit 5,5 W verkaufen können, die hellen Brenner von Toshiba.
Damit hat sich die zusätzliche Absicherung erledigt.
