#1 Bustrennung durch Relais?
Verfasst: Do 15. Jun 2006, 09:19
von Orlando
Bei mir stellt sich folgendes Problem:
Bekanntermassen sollte der LCN-Bus bei jedem Kreis über einen Hilfskontakt mit der Sicherung gekoppelt sein. Kann diese Kopplung auch mittels eines Relais verwirklicht werden ?
Ich möchte in der Unterverteilung Platz sparen und den ganzen LCN-Teil in ein externes Tableau verlagern. D.h. möglichst wenig TEs und Drähte ins Haupttableau.
Danke für Euren input
Orlando
#2 RE: Bustrennung durch Relais?
Verfasst: Do 15. Jun 2006, 11:31
von BerndR
Sollte nichts gegen ein Relais sprechen ... nur daß das Ding (wenn die Spule direkt an die Sicherung angeschlossen ist) die ganze Zeit angezogen sein wird :-( . Das verringert wahrscheinlich die Lebensdauer, verbraucht Strom und erzeugt (etwas) Wärme ...
Gruß, Bernd.
#3 RE: Bustrennung durch Relais?
Verfasst: Fr 16. Jun 2006, 01:18
Hallo Orlando,
schau noch mal hier:
http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... php?id=631
und achte mal auf "sollte" ;-)
Natürlich geht das auch mit Relais, aber (nur) zur Fehlersuche kannst du auch einen einfachen Schalter nehmen (das ist billiger). Im EFH (doch eher "kleinere" Anlagen) ist das IMO kein Problem.
Gruß, Uwe || ein extra Draht ist genug :-O :-O :-O
