#1 T-Anschluss am UPP defekt
Verfasst: Mi 17. Jun 2015, 15:48
ich bin sehr neu hier und hoffe keine blöde Frage zu stellen...
Ich habe im neuen (gebrauchten) Heim die Elektrik komplett neu gemacht. Dabei habe ich eben auch auf Hausautomatisierung mit LCN gesetzt - teils zentral (UPPs) und teils dezentral im Sicherungskasten.
Bisher hat alles soweit ohne Probleme funktioniert. Somit existiert auch ein wenig Erfahrung im Umgang/Parametrierung mit den LCN Komponenten.
Jetzt habe ich mir noch 2 UPPs über ebay nachgekauft. Das eine funktioniert perfekt - das zweite erkennt irgendwie die Tastatur, die über den LCN-TEU angeschlossen wird, nicht. Wenn ich an der gleichen Stelle im Haus den UPP mit dem vermeindlich defekten UPP austausche, dann geht es nicht (Module sind gleich programmiert).
Zurücksetzen über die LCN-Pro SW hat auch nichts gebracht. Wenn ich die Sicherung für den Stromkreis mit dem defekten UPP wieder reinnehme, scheint der UPP auch Töne von sich gegeben.
Habt Ihr eine Idee, was der Fehler sein könnte/was ich an dem UPP noch machen kann/wo ich Ursachen für den Fehler herausfinden könnte?
Vielen Dank im Voraus
Thilo
Thilo
