#1 GT4D verstellt sich die zeit von zeit zu Zeit
Verfasst: So 30. Aug 2015, 12:21
von Erich
Liebe Gemeinde
habe ein GT4D 170212-3C74 da verstellt sich die Zeit und steht dann auf 01.01.2005. Habe ich ein Häckchen vergessen?
Nach gewissen Zeitabständen ist alles wieder ok. und die HNR-Leuchte schaltet nicht ein/aus. zeitgesteuert über die Schaltuhr.
E
#2 RE: GT4D verstellt sich die zeit von zeit zu Zeit
Verfasst: So 30. Aug 2015, 17:09
von LuckyLPA
Schreib mal den Bus mit (mindestens 10 Minuten) und schaue mal nach den Zeittelegrammen. Wahrscheinlich schießt da eines dazwischen, was da nicht hingehört. FW des Moduls wäre ganz Interessant dabei. Ist die 6-Stellige auf der Banderole/Aufkleber. Und hinten auf dem GT4D.
mfG Carsten
#3 RE: GT4D verstellt sich die zeit von zeit zu Zeit
Verfasst: So 30. Aug 2015, 17:54
von Erich
Carsten danke , Busmonitor mitschneiden ist ok dann muss aber der Wechsel auch kommen.
GT4D auseinandernehmen Nummer abschreiben? , Nummer sieht man in der pro nicht ??
Ich sollte doch besser dokumentieren.
E
#4 RE: GT4D verstellt sich die zeit von zeit zu Zeit
Verfasst: So 30. Aug 2015, 19:11
Moin Jan,
nur das GT4D abziehen ... die Nummer ist nicht in der Pro sichtbar. Das Modul darunter siehst du in der Pro.
Wenn du das Modul nicht getauscht hast, ist das eine FW17070A (zeitgleich mit dem GT4D gekauft). Vielleicht hilft Carsten das ja schon ;)
Achte mal auf Zeittelegramme in der Aufzeichnung. Evtl. musst du da mal ein Modul reseten, was falsche Zeiten sendet. Wahrscheinlich ein älteres ...
#5 RE: GT4D verstellt sich die zeit von zeit zu Zeit
Verfasst: So 30. Aug 2015, 21:17
von LuckyLPA
Doch, die FW des GT4D sieht man auch in der Pro. In den Einstellungen des GT4D steht die unten links in der Ecke des Fensters.
Manchmal sendet ein Modul eine falsche Zeit die dann kurzzeitig den Bus "stört". Dann wird natürlich auch die Schaltuhr nicht korrekt ausgeführt.
Gibt es Module mit 140601 oder 170212 im Bus?
mfG Carsten
#6 RE: GT4D verstellt sich die zeit von zeit zu Zeit
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 23:42
140601 sind bei meinem vorletzten Einsatz einige zum Einsatz gekommen.
Nur eines unter einem GT6D wurde mal (wg. Problemen mit dem Display) ausgetauscht.
